andrei186 написал :
Я читал только общее описание на ВВГ и ПВС - и там и там сказано для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях для обеспечения электроснабжения в жилых и общественных зданиях.
У производителя ПВС другие планы на этот провод.
Назначение
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
andrei186 написал :
Я не знаю, какой там ток течет. Должен быть одинаковым, если напряжение во всех фазах одинаково.
Если вспомнить Ома, то ток в цепи зависит не только от напряжения, но и от сопротивления, которое не может быть одинаковым, исходя из технического описания плиты и особенностей её эксплуатации.
