ugp3
ugp3
Днепропетровск
18.03.2011 в 23:22:52
Есть очень старая колонка (больше 30 лет). Не работает перекрытие газа при закрывании воды. Тип колонки не читается. Внешний вид, как на рисунке. Как я понимаю, то что подписано "редуктор" и содержит клапан перекрытия газа. Как этот редуктор извлечь для ремонта? Все разбирать?
19.03.2011 в 00:14:04
2ugp3 У меня подобный клапан крепится тремя болтами на горловине.
Разберите, прочистите. Может дело и не в клапане, а в штоке который клапан толкает.
alexposter
alexposter
Львов
19.03.2011 в 00:29:08
Колонка типа КГИ-56. Если аппарат рабочий, категорически менять не советую. От редуктора (он же - водяной узел) отсоединить все трубы и патрубки, обшарить верхнюю часть на наличие болтов и их выкрутить. Снять редуктор. Выкрутить 8 болтов по окружности, отделить верхнюю часть от нижней (предварительно сделав засечки, чтобы потом правильно собрать как было). Заменить круглую мембрану (новую ставить "как было", а то газ не зажгется). Разобрать уплотнение штока клапана, смазать смазкой (можно графиткой). Собрать обратно, контроллируя, чтобы шток ходил не очень свободно, но и без особого сопротивления. Поменять прокладки на накидных гайках медных трубок, всё собрать и пробовать запускать.
ugp3
ugp3
Днепропетровск
19.03.2011 в 10:50:16
Спасибо за ответы. Получается надо: 1) открутить гайки подвода воды; 2) открутить гайку подвода газа; 3) открутить гайку вывода газа (наверху) и далее поочередно вверх разбирать весь узел, дойти до редуктора, вывинтить болты по периметру и далее по обстоятельствам, что сломано. А при сборке какую подмотку использовать? Пакля с "Унипаком" пойдет ?
alexposter
alexposter
Львов
19.03.2011 в 20:21:43
ugp3 написал : А при сборке какую подмотку использовать? Пакля с "Унипаком" пойдет ?
  • при сборке сальника - либо резинку такую же, как шла в уплотнении, либо каболку с графиткой. Все накидные гайки - на прокладках, желательно паронит. Все стационарные железные трубы - лен с унипаком, газ проверить мыльной пеной.
VladM
VladM
Саратов
19.03.2011 в 22:30:47
Сначала снимаете трубочку запальника (запомните как она расположена), потом горелку, потом газовую часть автоматики - она у вас серого цвета (накидная гайка сзади и три центрирующих (должно быть :-)) внизу. А потом уже отвинчивать винты крышки водяной части (нижнюю часть не трогаете - нет надобности). Подводку воды тоже можно было и не трогать. Винты лучше предварительно отмочить (WD-40, керосин, масло машинное)
мвс
мвс
20.03.2011 в 22:02:32
В общем если установка новой колонки (с покупкой и доставкой )займет два часа,то минимум день на ремонт.И не факт что все отвернется и заработает нормально.
VladM
VladM
Саратов
20.03.2011 в 22:58:32
мвс написал : установка новой колонки (с покупкой и доставкой )займет два часа
Ну вообще-то затраты явно несопоставимые - 7-12 т.руб за новую и 20 руб за мембрану... но смутное внутреннее чувство подсказывает мне что, помучившись и пару раз взорвав скопившийся при пробах газ, автор так и сделает...:swoon
