вот вроде получилось
20.03.2011 в 19:10:09
21.03.2011 в 13:28:19
Вот выложил фото и что то все молчат, может кто то устранял подобную проблему? еще идея может в авто мастерскую отвести где бампера чинят может они сделают?
21.03.2011 в 13:38:08
dendi0309 написал : Пробовал моментом в составе которого эпоксидная смола вообще не держит.
Судя по этому, и по виду детали, похоже на полиэтилен. Самый тяжёлый случай, клеёв для него проще сказать не существует. Единственное, сварка, термофен и прутки.
21.03.2011 в 14:16:40
Тук-Тук написал : Судя по этому, и по виду детали, похоже на полиэтилен.
Присоединяюсь к Вам -полиэтилен, т.е. жопа. Может это действительно попробовать?
dendi0309 написал : еще идея может в авто мастерскую отвести где бампера чинят может они сделают?
21.03.2011 в 14:29:48
Это что-то полиэтиленоообразное, ABS. Клеи тут не помогут.
dendi0309 написал : Вот выложил фото и что то все молчат, может кто то устранял подобную проблему? еще идея может в авто мастерскую отвести где бампера чинят может они сделают?
Они как правило металлическую сетку мелкоячеестую или скобы вплавляют с тыльной стороны, или сшивают скобами по типу хирургического шва.
21.03.2011 в 17:14:29
Полиэтилен склеиваю так: Обрезав концы скобки строительного степлера так, чтобы они не вылезли наружу пластмассы. Удерживая пассатижами нагреваю их (концы) на газовой конфорке. Плотно сжав лопнувшую деталь вгоняю раскаленную скобку между трещиной. Если склеиваемая деталь не развалена на половинки, то начинаю с самого тонкой трещины. Далее, если позволяет конструкция склеиваемой детали, то оставляю скрепку торчать над деталью 1,5-2 мм, если нет то вплавляю ее до конца паяльником. Далее в ход идут строительный фен, термопистолет, универсальный клей (белые палочки) и сетка для заделки швов. Наношу тонкий слой клея, прогреваю феном, наклеиваю сетку, охлаждаю. И так несколько слоев. Резко не охлаждать - может клей может лопнуть!
21.03.2011 в 20:34:00
2dendi0309 Может и не полиэтилен. Поройтесь в поиске, были темы как определить тип пластика и типы клеёв.
Не стал бы ставить металлические скобочки, гораздо проще проплавить отв. раскаленным шилом и сшить края между собой капроновыми нитками.
Сверху наклеить заплатку, да хоть и декоративную, например армир.скотч для сантехработ подойдет
21.03.2011 в 22:33:45
ABS пластик. или термоклей.Но подход к работе нужен творческий.ИМХО пластик на вашей фотографии не является ремонтопригодным.Ремонтировать такое беруться когда очень понуждают обстоятельства...
21.03.2011 в 22:55:52
Всем спасибо, попробую применить какой либо из советов, потому что очень надо восстановить деталь. Вот только где купить шнуры эти не знаю
21.03.2011 в 23:00:34
хлороформом и дихлорэтаном не клеится, да и не поможет никакой клей,если только на время. изнутри подвести металлическую пластину(заплату 1шт) и заклепать,если она там уместиться и если чувствуете в себе силы изготовить такую железяку. Разогрев феном пластины абс или полистирола можно обкатать по криволинейным поверхностям и получить заплаты,но ставить надо две ,снаружи и изнутри ,и клепать.... для сварки феном нужен опыт , вам проще поискать спеца который умеет.
21.03.2011 в 23:40:32
А там на внутренней стороне никаких обозначений нет типа "ABS"PP" PET"?
