eugin_b
eugin_b
Омск
19.03.2011 в 17:59:08
ayya написал : По отношению к опилкам (ДСП) и прессованной трухе (МДФ) у меня стойкий негатив. Опять же возможно я и не права.
Скорее всего не правы. Пришел к выводу, что все-таки МДФ выигрывает в чем-то у мягкой сосны... Недавно попытался прикрутить рейки сосновые несущие на саморезы. Рейка готовая - хорошо. Ничего делать не надо. Но саморезы раскололи рейку вдоль волокон просто напросто... Сделал те-же самые рейки из напольного ламината ХДФ. Пришлось помучаться - выпиливать и фрезером обрабатывать. Но результат превзошел мои ожидания по прочности. Вот так-то. Насчет фанеры и мебельного щита. При прочих равных условиях лучше брать щит - сэкономите время, которое потратите на борьбу с фанерой. Но надо будет ящики таким образом собирать, чтобы щит фиксировался в трех точках. Не только сверху и снизу, но и сзади что-нибудь жесткое (фанера 10-ка) чтобы у щита небыло возможности деформироваться
Лида
Лида
19.03.2011 в 18:25:19
Горын 68 написал : едете к ним на склад и подбираете подходящую по цветам и оттенкам кромку. Она уже с нанесённым клеем бывает. И снова - утюг и немного точных операций - ровно придерживать по краю
Вот лично для меня в случае кухни никакие наклеенные кромки не катят. Но это просто моё личное мнение - никому не навязываю.
eugin_b написал : При прочих равных условиях лучше брать щит - сэкономите время, которое потратите на борьбу с фанерой.
Щит и фанера изначально не в равных условиях - фанеру не поведёт, и она не меняет линейные размеры в зависимости от влажности и температуры. Для базы эти параметры наиважнейшие, как мне представляется. А для не несущих конструкций возможны варианты, конечно.
Горын 68
Горын 68
19.03.2011 в 18:30:54
Лида написал : Вот лично для меня в случае кухни никакие наклеенные кромки не катят. Но это просто моё личное мнение - никому не навязываю.
  • И правильно ! Я тоже все торцы под уголок спрятал,а уголок покрыл тонированным лаком - один в один как шпон. Очень необычно и оригинально получилось:a
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
19.03.2011 в 19:30:21
eugin_b написал : Но саморезы раскололи рейку вдоль волокон просто напросто...
Сверлить надо предварительно! По моему это элементарно, странно почему вы не догадались.
Чепик
Чепик
19.03.2011 в 20:19:22
mar1lyn написал : Сверлить надо предварительно!
Предварительно сверлить надо всё,куда бы и в какой материал не закручивали шуруп,это аксиома.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
19.03.2011 в 20:23:41
2ayya если не хотите шпонировать, хотя мне кажется с таким объемом не должно быть проблем даже в домашних условиях, то берите нормальную березовую фанеру фанеру первого сорта а не 3/4, вы же связываетесь с деровом для того чтоб делать что то красивое, а если нет, то какой смысл в этих заморочках и исследованиях.
eugin_b
eugin_b
Омск
19.03.2011 в 21:24:21
mar1lyn написал : Сверлить надо предварительно! По моему это элементарно, странно почему вы не догадались.
Смеетесь? Было просверлено и раззенковано... Заморезы завинчивал с ограничителем момента 2 - достаточно маленьким - для ДСП. Этого хватило, чтобы расколоть. Я мог бы и не затягивать сильно, но просто рейка несущая и я подумал, что если оно уже при таких условиях ломается, то нафиг мне она нужна, ненадежная такая... Раскололось от давления конусообразной шляпки в районе зенковки....
Лида написал : на не меняет линейные размеры в зависимости от влажности и температуры. Для базы эти параметры наиважнейшие,
я же писал, что конструкция шкафчика из мебельного щита будет другой. Конечно, если не знать особенности, то лучше из фанеры
Лида
Лида
19.03.2011 в 21:40:41
eugin_b написал : я же писал, что конструкция шкафчика из мебельного щита будет другой.
eugin_b написал : Но надо будет ящики таким образом собирать, чтобы щит фиксировался в трех точках. Не только сверху и снизу, но и сзади что-нибудь жесткое (фанера 10-ка) чтобы у щита небыло возможности деформироваться
Никакими дополнительными фиксаторами щит, который повело, исправить нельзя. Другое дело, что поведёт его не стопроцентно и не обязательно критично. Но в данной теме речь идёт о возможных рисках, а со щитом они выше, как бы его ни закрепляли.
ant12330
ant12330
20.03.2011 в 07:50:41
В итоге, фанера вроде как лучше. Но скорее всего я что-то упустила из виду, и где-то ошибаюсь
В Фанеру, ДСП, МДФ, ОСП и в другие любимые нашим народом "вещи", производители льют какашку в виде фенола. И потом радостно называют эти материалы условно безопасными, при этом стыдливо отводя глазки в сторону. Поэтому, если сделаете из щита, и покроете не лаком из какашки, а натуральным маслом или воском, то вашу мебель будет приятно не только гладить, но и целовать) Это мое мнение.
eugin_b
eugin_b
Омск
20.03.2011 в 08:41:09
Лида написал : Никакими дополнительными фиксаторами щит, который повело, исправить нельзя. Другое дело, что поведёт его не стопроцентно и не обязательно критично. Но в данной теме речь идёт о возможных рисках, а со щитом они выше, как бы его ни закрепляли.
риски нужно устранять. Если щиты будут лежать поуши в воде, то тогда конечно, но если принять должные меры, то все будет нормально. Что под мерами я понимаю:
  1. Борьба с лужами. Каркасы не должны стоять на полу. Поставьте каркасы на ножки, лучше пластиковые, не металические
  2. Цоколи из пластика - материал негигроскопичный. Обеспечить вентиляцию цокольного пространства
  3. Под мойку, там где возможны протечки - обязателен поддон. Продается готовый
  4. Там, где есть воздействие пара и конденсата - защищать кромки. У меня защищаются алюминием
  5. Вытяжка у меня из нержавейки, не спрятана в шкаф и шире варочной панели на 30см.
  6. С торцов навесных шкафов в районе вытяжки накладные декоративные панели из нержавейки
  7. На полках лежат противоскользящие коврики, защищающие поверхность от влаги и механических повреждений
  8. Под мойкой все трубы и трубки с холодной водой завернуты в теплоизоляцию, чтобы конденсат не скапливался и не образовывался. Включая трубки фильтра чистой воды.
Если не будет влаги - не будет проблем. У меня есть мебель из соснового щита (не на кухне). Все стабильно, ничего не повело, с геометрией ОК уже много лет.
Yakubov
Yakubov
Нарва
20.03.2011 в 11:40:28
И все-таки, когда мебель изготовлена из натурального дерева, это всегда будет классом выше чем из фанеры и прочего дерево-заменяющего материала! Это лично мое мнение!!!
