ayya
ayya
07.04.2011 в 16:38:39
Сообщение от G-rafik а измерительный инструмент уже выбрали? вроде бы с разметки все начинается
Есть, но искала, выбирала несколько месяцев. Даже сдавала обратно. Половина - ХЛАМИЩЕ полное.
Другой еще как никак можно работать и то с оговоркой (+/- мм.-см; +/- пара градусов туда-сюда)... Единственный нормальный инструмент - транспортир.
На производителей измерительного инструмента у меня не то, что зуб, несколько десятков полнонаборных челюстей заточено. Руки обрывать за ТАКОЙ инструмент надо. Школьные линейки и угольники имеют ТОЧНУЮ настройку. А все эти СТРОИТЕЛЬНЫЕ прибамбасы, кроме высокой цены, отличаются еще и высокой кривизной и непонятной разметкой. Причем разница между дешевыми и дорогущими угольниками только в одном: дешевые разваливаются сразу прямо в руках. А так и те, и эти - ЛИТЫЕ даже гады - не дают угол в 90%.
Энкоровский универсальный имеет две литые части на линейке: одна должна давать 90%, другая 45%. Так нет ни 90, ни 45.
Им, что формочки, сразу трудно сделать с НОРМАЛЬНЫМ углом?
И за такое гов.о - 200 руб заплатила. Жаль, проверила спустя месяц, иначе точно бы стребовала свои кровные взад.
Или другой пример, угольник столярный 300х200 мм - за почти 1,5 тыщы. Литой железный. И тот зараза кривой. Два рядом ставишь - верх соединяется, а внизу - щель. Пыталась найти нормальный - БЕЗСПОЛЕЗНЯК. Несколько часов убила в разных магазинах, с транспортиром облизывая эти железяки. Мрак, жуткий мрак.
Как вообще такое дерьм.ще можно на прилавок класть.
Это же разметочный инструмент. Сантиметр должен быть сантиметром, Прямой угол - соответственно 90%. А то, что в магазинах - .... За это точно надо руководству производства - морду бить (долго и жестоко), а рабочим - по рукам до хруста костей (чтобы желания не возникало ляпать такую дрянь). Ах, как я зол, как я зол...:mad::mad::mad::mad::mad::mad:
Ой, пардоньте за выражения. Что думала, то и ляпнула.:o
Лида
Лида
07.04.2011 в 17:09:35
ayya написал : Школьные линейки и угольники имеют ТОЧНУЮ настройку.
Ошибаетесь - врут жутко :)
А вообще к измерительному инструменту нужно относиться проще - не космический корабль запускаем :) Куда больше отклонений будет при распиле и сборке, так что доли миллиметра и доли градуса при разметке - не такая уж большая проблема.
ayya
ayya
07.04.2011 в 17:16:14
Сообщение от Лида Ошибаетесь - врут жутко
Может современные и врут.
А у меня остались старенькие советские еще со школы, им лет 20 и больше. Все в отличном состоянии (ну я так бережно отношусь к некоторым вещам:o). Так все идеально.:yu
А про космический корабль - точно. В космос летаем без проблем, а инструмент делаем через ж..у.
Как так можно? Ну не понимаю.:confused:
G-rafik
G-rafik
07.04.2011 в 18:57:05
ayya написал : Ах, как я зол, как я зол
странно, что после такой эпопеи с измерительным инструментом удивляетесь тому что происходит с электро... а ведь там этих "формочек" которые нужны для изготовления несколько десятков и детальки все между собой еще и соединиться должны ровно
ayya написал : В космос летаем без проблем, а инструмент делаем через ж..у
если сами, то все не так плохо, не новейшие технологии конечно, но зато с точностью все нормально а то о чем раньше писали- эт кетай, чего с него взять
chico63
chico63
Щелково
07.04.2011 в 21:40:37
eugin_b написал : Здесь: http://chicotools.narod.ru/poleznaya_informatsiya/ на 5-ой картинке. Сколы справа от второй канавки. Сколы на правом крае заготовки
На самом деле там нет практически сколов - это всё оптические фокусы фотоаппарата с фотовспышкой на очень коротком расстоянии - там где вспышки нет - нет и светлого ореола по краю. Единственное, что могу предложить вам в данной ситуации ( вы же не сможете лично посмотреть собственными глазами на кусок ЛДСП у меня в мастерской ) - это самому всё перепроверить - только не нажимать сильно на рукоятки пилы - из-за этого обычно начинает наклоняться пильный диск- появятся и сколы и ступенька. Надо очень аккуратно толкать назад и вперёд.
Вот только большой скольчик с одной стороны в начале реза - присутствует на самом деле - это результат короткого заходного участка на деталь - пила вначале немного перекашивается . Чтобы этого не было , нужно на верстак подкладывать перед деталью кусок такого-же по толщине материала шириной сантиметров 15-20 , чтобы подошва пилы по детали уже шла ровно. У погружной подошва лежит сверху на шине , поэтому там этот ньюанс не играет роли.
Klausss написал : Поэтому на кромкооблицовочных станках стоит узел прифуговки кромок, а на форматниках подрезной диск на 0,2мм шире основного (т.е. по 0,1мм на сторону и именно эту разницу фугуют) и никто не парится со сколами.
Да если бы ещё и постоянно они всё проверяли и регулировали .:( Если умудряются постоянно путать толщины кромок- гонять машину приходится по второму разу, блиннафик :mad:.
Klausss
Klausss
08.04.2011 в 09:36:47
chico63 написал : Да если бы ещё и постоянно они всё проверяли и регулировали :( .
Т.е. сказывается человеческий фактор. Думаю что у ayya пока все застопорилось тоже из-за человеческого фактора. А именно отсутствие навыка. И попытки заменить это каким-то более дорогим инструментом вряд ли эффективно решат поставленные задачи.
ayya
ayya
08.04.2011 в 10:16:41
все застопорилось
Теперь жду решения с лобзиком и выставку в Ленэкспо. Недолго ждать осталось, до выставки несколько дней (начнется 13-го). Вот тогда лично все ощупаю, может дадут попробовать.
А причина, наверно, в завышенных ожиданиях, которые основаны на изучении только обещаний производителя, без практического опыта использования.:o
chico63
chico63
Щелково
08.04.2011 в 12:18:44
Klausss написал : Т.е. сказывается человеческий фактор.
Это точно, причём что-то сильно сказывается иногда - даже на автоматическом раскроечном центре , и то умудряются невнимательно работать - наверное, Работа мешает Перекурам;) .
Проблема вся в том, что на месте получения всё не проверишь сразу - всё красиво и качественно упаковано по десятку или более разных деталей в одной упаковке.и:) и:( Поэтому только когда привезёшь домой и распакуешь - тогда и всё вылазит. Но, правда, когда приезжаешь обратно с претензиями - тут же, внеочереди, стараются всё уладить - ну хоть на этом спасибо.:)
Насчёт девушки вы тоже довольно точно подметили. У неё слишком много теоретических знаний, но без определённой практической поддержки. Ей бы нужно у какого-нить опытного товарища небольшой мастеркласс посмотреть, чтобы всё "устаканилось" :).
G-rafik
G-rafik
08.04.2011 в 12:29:05
chico63 написал : мастеркласс посмотреть
или начать с чего-то простого и не очень критичного к внешнему виду, типа так необходимых кОзлов, на которые я давал ссылку.
мастеркласс может застопорить работу не хуже отсутствия опыта, там ребята профинструментом работают, а у ТС бюджет ограничен )
chico63
chico63
Щелково
08.04.2011 в 12:48:56
G-rafik написал : мастеркласс может застопорить работу не хуже отсутствия опыта, там ребята профинструментом работают, а у ТС бюджет ограничен )
Если хороший мастер, то он всё досконально объяснит на практике, тем более, что далеко не ВСЕ работают фестулом-мафелем, но и макитой, девольтом,бошем и другими, да и любой МАСТЕР когда-то начинал с простого и недорогого инструмента - ну если память не проп....;) Хотя и говорят, что Мастерство не Пропьёшь .:a;) Да и не так уж и нужно там сильно долго и умно обьяснять, как сделать ровный и бесскольный рез на щите, и от чего это зависит.:)
Горын 68
Горын 68
08.04.2011 в 13:30:14
to ayya
Если так боитесь сколов -ищите для циркулярки диск на 48 зубьев. От него даже на пластике ровный рез (если вести медленно).
Интересно, а на 60 и 72 зуба диски не профи бывают ?
