Всем добрый день. Вопрос такой: можно ли сделать проем в кирпичной перегородке (в полкирпича) между ванной и туалетом с размерами, указанными на рисунке? Не снизит ли это прочность стены, может быть необходимо как-то будет ее усилить?
P.S. это делается для получения доступа к стояку из ванной.
из практики-долбили и ничего не рухнуло,после застывания связка кирпича хорошо стоит.Режьте,но без фанатизма!Поглядывайте на состояние кладки,если что то будет рваться и трещать тогда усиливайте рамой из железа.
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Можно для надежности сверху, с обоих сторон уголок положить. Как бы подперев верх конструкции.
Недавно делал ремонт в старом доме 1962 г постройки, так там стена между кухней и ванной из кирпича, который на ребро положен. Делал там проем под окно. Все ходуном ходит, но держится!!!
