alexutel
alexutel
Салехард
20.03.2011 в 16:59:53
труба 32 я(х.в.), снимаю вентиль(отсекающий на здание) для прочистки, или отогревания(забилась или замёрзла-неизвестно) в одном заведении(санты грят что задвижка закрыта в колодце, в опчем один удар молотком(по трубе- оказалось что не перекрыта задвижка в колодце;)) в общем было очень весело и мокро, где то по щиколотки, пока в другом месте не перекрыли ,по теме- я вешу 85 кг. ведро которым я накрыл резьбу. несколько раз вырывало у меня из рук,резьба из пола выходит, давление где то 4.5. Я понимаю чопик забить в маленькую дырочку;) но перекрыть поток под давлением?...:eek:
Andrey_user
Andrey_user
Караганда
20.03.2011 в 21:01:29
Никакой гарантии что не вышибет пробку у вас нет, а вот можно усовершенствовать так: взять анкерный самораспирающийся болт в обойме, высверлить в вашей резиновой пробке не сквозное отверстие под него, вставить болт в отверстие, затем уже готовую конструкцию забиваем у вас пункт 4, а затем закручивая головку анкерного болта распираем прбку - 100% гарантия что не вишибет, вот только немного сложновато будет потом высунуть эту приспособу обратно!!!
beard
beard
Волжский
20.03.2011 в 21:51:29
если через эту пробку организовать слив т. е. вместо металич. штока будет трубка .а далее шланг диаметром чтоб винтиль можно было протащить
Байпасс
Байпасс
20.03.2011 в 22:15:55
Andrey_user написал : Никакой гарантии что не вышибет пробку у вас нет
...можно сосчитать.. если в трубе1/2 давление 3 атм то давит с силой 52Н, сила трения затычки должна превосходить силу давления (т.е. быть порядка 60Н) ... давить на шток придется с силой порядка 15 кг.... для 3/4 -20кг... для 1 дюйма - 30 кг.... но если давление больше, то пропорционально увеличится и сила давления на шток...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.03.2011 в 22:27:23
Vptek написал : Ха ха! Завидуете моему изобретению!
завидуем ))) но похожее решение уже было :(
Врезки в трубопровод без их отключения. Технология T.D. Williamson, Inc.
http://www.tdwilliamson.ru/TD%20Williamson,%20Inc_%20Hot%20Tapping%20and%20Plugging%20Lobby%20Page.htm
a z a n
a z a n
Калуга
20.03.2011 в 22:37:46
попадется труба просле трубореза(с завальцовкой) . а приспособу надо усовершенствовать-пруток с резьбой с одной стороны примерно 5 см под распорную резинку между двумя гайками вставлен в трубку с резьбами с двух сторон,на одном конце муфта,в неё кранбукса с сальником и з которой торчит другой конец прутка-штока с гранями под ключ 6мм. вкручиваем приспособу в кран, окрываем кран ,проталкиваем шток-если проходит то все хорошо,ключиком на 6 стягиваем резиновый уплотнитель,аккуратно отворачиваем кран вместе с корпусом приспособы.если шток с резинкои не прошёл-нужен другой шток с пиваренным куском сверла,сначалч прогрызть отложенич на стенках трубы.как видите все уже придумано...:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.03.2011 в 22:41:57
2Vptek приведу актуальную поговорку - за двумя зайцами погонишься - от обоих и получишь )))... экономия в 500р за отключение стояка может обернуться гораздо большими потерями ... уж поверьте )))
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.03.2011 в 22:45:16
Чтобы понять бредовость этой затеи, достаточно попробовать вставить такую заглушку (из винной пробки, напр.) в гусак смесителя хотя бы на пару сантиметров вглубь. Имея при этом ввиду, что в кране напор побольше будет...и что труба не будет гладкой изнутри.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
20.03.2011 в 22:45:35
Да согласен,Если шляпа выйдет?,чТо ДеЛаТь? (караул кричать)
a z a n
a z a n
Калуга
20.03.2011 в 23:16:32
да еще..на штоке между упорной гайкой и резиной шайба,ана наружней-затягивающей насечки чтоб она "держалась"за резинку при затяжке и ослаблении,конец резьбы немного сплющен чтоб ненароком не скрутить зажимную гайку совсем )) .тут главное не перестараться-или хвостовик свернёшь или затяжная гайка влезет в резину и не вытащишь,совсем герметично без подтеканий конечно не получится...
e_kuznetsov написал : Да согласен,Если шляпа выйдет?,чТо ДеЛаТь? (караул кричать)
:)мне рассказал знакомый как ребята-отделочники полотенцесушитель взялись поменять.вызвали слесаря просят перекрыть стояк. он им -без проблем 500,но видя что ребята молодые и явно не слесаря предлагает свою помощь в установке за 2000. ребята ес-но отказываются,типа мы сами подмотаем и навернём..в результате слесарь 6 раз стояк закрывал-открывал а ребята платили:)
Makarone
Makarone
21.03.2011 в 00:53:46
Пока нет высокой необходимости работать с заморозкой.. Наверное это с какой-то стороны и хорошо. :) а замена под давлением..все ж адреналин, и конечно удовольствие от выполненной работы. Особенно от выражения лица местечкового "сантехника" сливающего лишь весь дом за 7к. ;)
