Возможно, я не точно выразился, проводка конечно скрытая, розетки внутренние. Вопрос в чём: как лучше устанавливать рамки розеток, так как брус оцилиндрован (плоскость розетки к выпуклости бруса)
22.03.2011 в 21:26:46
24.04.2014 в 09:14:28
Николй написал : Методы подключения электророзеток (30 см от пола).
Николй написал : Возможно, я не точно выразился, проводка конечно скрытая, розетки внутренние.
А как вы вообще как представляли делать срытую проводку в оцилиндрованном брусе? Просто представить на картинке, это конечно красиво, а делать? По вводным данным надо было делать на стадии монтажа бруса, уложить два ряда (30 см от пола), верикально засверлить брус, засверлить коронкой под подрозетник, вставить металлическую трубу . . .
Николй написал : Вопрос в чём: как лучше устанавливать рамки розеток, так как брус оцилиндрован (плоскость розетки к выпуклости бруса)
Да нет проблем, накладываете шаблон под подрозетник с фиксацией к соседним брусьям (сверху и снизу), берете фрезер, выбираете плоскость.
24.04.2014 в 09:19:51
AC/DC написал : По вводным данным надо было делать на стадии монтажа бруса, уложить два ряда (30 см от пола), верикально засверлить брус, засверлить коронкой под подрозетник, вставить металлическую трубу . . .
совершенно верно. Я других грамотных способов не знаю.
После завершения монтажа сруба вспоминать о скрытой проводке уже поздновато.
Можно, конечно, извратиться...
.jpg)
24.04.2014 в 09:21:30
бревно и оцилиндровку застругивают до образования ровной вертикальной площадки на поверхности под установку розетки
или вот так:
24.04.2014 в 09:24:39
;) число не посмотрел, старинную тему поднял ;)
Alexiy написал : бревно и оцилиндровку застругивают до образования ровной вертикальной площадки на поверхности под установку розетки
"застругивать" - позапрошлый век, фрезер - наше все! ;)
24.04.2014 в 10:48:38
Брус смотриться прикольно, но когда на нём нет розеток!
Смотрится не ахти, хоть и утоплено. на обычной ровной стене утопленные розетки симпатичнее :(
24.04.2014 в 13:19:04
хорошо, когда сруб готов, но ещё нет полов и прочего, то можно заложить проводку в перекрытия... розетки выпустить в столбики (как в офисах, не айс, но куда деваться), а вот что делать с выключателями... не на верёвочках-же... или пульты городить всяческие или закладывать сразу люстры с пультом????
электрик-столяр-плотник это сильно, но не хотелось-бы нарушать дизайн бревенчатого дома....
24.04.2014 в 16:59:29
vvladq написал : что делать с выключателями... не на верёвочках-же... или пульты городить всяческие или закладывать сразу люстры с пультом????
В одном из рубленых домов спуски для выключателей я сделал кабелем NYM в джутовой оплётке на полиэтиленовых скобках. Не айс, разумеется, но натуральный джут прекрасно гармонирует с натуральным деревом. Правда, бежевые или коричневые скобки смотрелись бы лучше, чем белые, но таковых я на нашем рынке не нашёл. При необходимости могу поискать фотографии.
24.04.2014 в 20:08:50
avmal написал : NYM в джутовой оплётке
почему, очень даже айс...
погуглил, очень даже... на стиле...
что-то на вроде этих изоляторов но под моно кабель найти.....
24.04.2014 в 20:21:41
арматуры, главное навалом.... правда итальянская и жутко дорогая.... но можно всё на стиле зато сделать целиком....
ПуГВ я понимаю, что он НГ.. только вот не ls ??? и к сожалению изоляция не двойная, а так самим можно было-бы провода попробовать плести....
24.04.2014 в 21:46:27
vvladq написал : погуглил, очень даже... на стиле...
Это несколько не то. Сейчас пару фотографий подберу.
