ebf
ebf
07.03.2018 в 09:32:30
protsay написал: А на каком расстоянии кабель NYM должен располагаться от другого кабеля, что бы это не считалось трассой?
Вот вам это совсем не надо, можете рядом делать
protsay
protsay
07.03.2018 в 09:46:13
А не посоветуете, в посту #6273940 схему выложил, не посмотрите, вместо автомата 25А может лучше установить дифавтомат с отсечкой 100 мА? Я читал, что нужен противопожарный, это так?
ebf
ebf
07.03.2018 в 09:52:50
protsay написал: вместо автомата 25А
Вы про вводной АВ ?
protsay
protsay
07.03.2018 в 09:54:33
ebf написал:
Вы про вводной АВ ?
ebf, Именно про него.
ebf
ebf
07.03.2018 в 09:58:32
protsay, Щит будет в доме ?ВВод если я не ошибаюсь у вас по воздуху и он сразу будет заходить в щит? И зачем у вас в схеме на свет стоит 2А и 1А,это дорого, ставьте 10А
dokar
dokar
Мадонатор
07.03.2018 в 10:02:37
Alexey_Spb написал: dokar, вполне возможно что есть кабели полностью из такой резины. Я довольно редко с ними работал, в основном было производство спецкабель.
Alexey_Spb, Вот нашел, что именно брал одному заку для варочной в деревянном доме. https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p22_provod_i_kabel_termostoykiy_gost_rossiya_heluk/p5615_provod_prks_3kh4_0_kv_mm_0_38_termostoykiy_g/ Оболочка как видим - кремний органика . Выбор был обусловлен тем что участок кабеля никак не возможно было провести не касаясь задней стенки духовки .
Да, ни фига.
protsay
protsay
07.03.2018 в 10:03:55
ebf, Щит живёт в доме, питающий СИП в воздухе, буду переделывать что бы был переход с СИПа на медный кабель и медный кабель будет заходить в щит. Просто автомат на 2А уже куплен и на 1 А тоже куплен.
ebf
ebf
07.03.2018 в 10:06:06
protsay, Так вводной останется в домашнем щите или будет там где вы будете делать переход с СИП на медь ?
protsay
protsay
07.03.2018 в 10:07:58
ebf, в домашнем щите, что бы можно было всё обесточить. Спасибо, мне тоже казалось, что УЗО на всю схему хуже не будет.
ebf
ebf
07.03.2018 в 10:08:43
protsay, Но всё равно вам не помешает УЗО 25А 300мА лучше селективное ,если такие конечно есть,ну в крайнем случаи поставите 40А300мА
dokar
dokar
Мадонатор
07.03.2018 в 10:09:01
protsay написал: Просто автомат на 2А уже куплен и на 1 А тоже куплен.
Можно поздравить, теперь попробуйте к ним прицепить что нибудь светодиодное. Люстру каку-нить .
Да, ни фига.
