sledoput написал : Интересно, а аккумы не предпочтут, того, эвтаназию?
Поэтому я и говорю о последовательном включении АБ: в этом случае (если батарей будет например 8), на нагрузке в 2.2 кВт ток на АБ будет примерно 20..30 А. Что вряд ли для них катастрофично.
Но тогда инвертор нужен на 100..200 В входного напряжения. А таких не вижу на горизонте.
Еще одна мысль в сторону самопала:
если движки асинхронные, то им синусоидный ток - как воздух нужен человеку :) Даже думаю что асинхронный от инвертора может и не заработать вообще.
А вот коллекторный - тут не понятно. С одной стороны высокая ч-та инвертора, как справедливо было замечено ранее, не подходит. Но может быть есть какой-то простой обходной путь?
Ага. Почему я говорю о синусоидном выходном токе на стандартных инверторах. Потому что сделать такой ток на выходе сложно, насколько я знаю. И дорого.
А вот меандро-подобное выходное напряжение частотой десяток килогерц - не проблемма. Скорее всего ...
