Анкер -- 14(диам. сверла) * 5.5см (глубина сверления).
расстояние до края стены и \или другого анкера == 20 см.
насколько "сильно" можно вкручивать анкер для фиксации.
насколько я понял -- в бетоне возникает напряжение и можно "пережать"?
Если это полоска бетона шириной 1-2см, это- один случай. Если это стяжка из пескобетона- другой случай. И т.д. и т.п...-
Вобщем- мало исходных данных. Включая назначение и тип анкера...
крутил в потолок монолитное перекрытие анкер по моему 8-ка ...нет шпилька 6 а анкер 8 так вот, при сильном затягивании свернул шпильку нафиг.так что в анкер 14 мм крутите не стесняйтесь до первого ,ну максимум второго " трык"а....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
