Анкер -- 14(диам. сверла) * 5.5см (глубина сверления). расстояние до края стены и \или другого анкера == 20 см.
насколько "сильно" можно вкручивать анкер для фиксации. насколько я понял -- в бетоне возникает напряжение и можно "пережать"?
20.03.2011 в 15:26:12
20.03.2011 в 15:45:11
Если это полоска бетона шириной 1-2см, это- один случай. Если это стяжка из пескобетона- другой случай. И т.д. и т.п...-:) Вобщем- мало исходных данных. Включая назначение и тип анкера...
20.03.2011 в 18:41:44
крутил в потолок монолитное перекрытие анкер по моему 8-ка ...нет шпилька 6 а анкер 8 так вот, при сильном затягивании свернул шпильку нафиг.так что в анкер 14 мм крутите не стесняйтесь до первого ,ну максимум второго " трык"а....:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
