шрам
шрам
Владимир
21.03.2011 в 17:35:28
пустота создает воздушную подушку,эффект утепления намного выше получается,а вот с мышами правильно,бегать будут. но ,-при любом варианте они найдут где пролезть,так как полностью герметично сделать все равно не получится,а мышам и двух сантиметров хватит...... правильно сказали,проложить можно пергамин с обоих сторон утеплителя,это бумага пропитаная битумом
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.03.2011 в 20:05:23
rpm написал : живу под Сыктывкаром. Бревна где-то 25см
Ну как бы по рсчету- 130мм ваты. Пленку- надо. С ней- теплее. Ветер не гуляет. Монтаж такой: http://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/steni-s-naryjnim-ytepleniem
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.03.2011 в 20:06:24
шрам написал : ,эффект утепления намного выше получается,
Это- в случае ваккума. Больше- никак. Теплее- вата.
DSP007
DSP007
22.03.2011 в 12:10:22
Да не в этом проблема, у него мыши норок небось в утеплителе перекрытий понаделали, вот тепло и уходит в неотапливаемые помещения. Или сквозит где. Это наращиванием толщины утепления стен не лечится, надо пройтись со свечкой и по колебанию пламени определить нет ли сквозняков или перетока теплого воздуха на чердак струей. и если есть- в первую очередь решать эти проблемы...
