08.11.2006 в 11:10:23
2sws Для тех кто в танке :-)
08.11.2006 в 11:52:35
и зачем шпаклевка нужна??? на сайте написано шаклевка... и что за место кромочкной ленты все же использовать? а вот перед тем как винты вкручивать, надо дырочки тоненькие сверлить? или нет? :-) И еще у меня вот растояние между стенами 310, а 2 листа 300, посоветуйте как быть?
08.11.2006 в 13:07:41
2sws Шпаклевка - стыки шпаклевать. Сверлить не надо, нужны шурупы по ГВЛ. Вместо кромочной ленты используй подложку под ламинат, вспенненный ПВХ, 5мм.
09.11.2006 в 10:06:55
2TREEN Оки , а как потом правильно положить фанеру сверху?
10.11.2006 в 13:52:45
засыпку класть от окна к двери потом листы от двери к окну
чё вы упёрлись в эти комплекты, не понимаю?
купили обычный пенофол 8мм, положили фольгой вверх, на него 2-3 слоя гвл вразбег нашурупили и готово
а эти "старички" пусть свои стяжки лют-ровняют, наплывы шлифуют сколько влезет
10.11.2006 в 13:54:46
класть фанеру поверх гвл - бред. получите полный комплект недостатков обеих технологий, вместо одного
фанера - органика, её может коробить, она может гнить и её могут жрать паразиты гвл если постоит пару часов в кипятке - раскиснет, но не подвержен влияниям изменения уровня влажности и "несъедобен"
10.11.2006 в 19:26:44
Так вот теперь вопрос а как резать плиты гвл? можно болгаркой и диском алмазным? или лучше лобзиком???
10.11.2006 в 19:34:16
sws написал : Так вот теперь вопрос а как резать плиты гвл? можно болгаркой и диском алмазным? или лучше лобзиком???
Лобзиком. Болгаркой будет очень пыльно.
10.11.2006 в 21:04:25
Лобзиком режется замечательно - легче чем дерево. Болгарка - лишнее, перебор
12.11.2006 в 09:53:20
От болгарки будет куча пыли и жжёной вони (очень долго выветривается). Ножовкой пилить - долго и нудно, правда мышцы накачаете..... А вот электролобзиком самое оно, быстро и удобно.......
