Tos
Tos
21.03.2011 в 12:24:02
Ситуация: криворукие монтажники повесили внутренний блок кондер.а криво, он завален немного в сторону противоположную трассе и дренажу соответветственно. Они были настолько неприятны и криворуки, что мне не хочется их видеть вновь, чтобы они его поправили. Вопрос - можно ли осторожно снять внутренний блок, отвести его в сторону (чуть загнуть трассу, с учетом того, что она уже заполнена) и поправить положение пластины крепежной?
pusander
pusander
Кременчуг
21.03.2011 в 14:08:00
положите уровень сверху и попробуйте надавить на приподнятый край. может трасса выгибать блок, может одно ухо пластины загнулось. лучше конечно позвонить криворуким, постоять над душой и заставить выровнять блок и пролить дренаж - снять фильтры, набрать в пэт 2л воды и неспеша сверху лить на испаритель. на выходе из дренажа должно быть те же 2л.
Tos
Tos
21.03.2011 в 14:30:10
Надавливал, он потом встает на место. Может трасса его действительно возвращает в кривое положение, т.к. пластину при мне точно по уровню вешали. Вызывать их не хочу( Так может попробовать самому или не стоит?
Дикий +
Дикий +
Электросталь
21.03.2011 в 18:39:54
Tos написал : Так может попробовать самому или не стоит?
Не стоит.
tonche
tonche
Балашиха
21.03.2011 в 18:44:30
да нет ничего сложного отстегнуть блок и застегнуть его обратно, но мне кажется без опыта вы с ним ничего не сделаете. бывает потолок кривой. надо уровнем проверять.
Tos
Tos
21.03.2011 в 19:43:51
А то что трасса немного вбок отогнется пока его кто-то держать будет, а я вешать под нужным углом (уровень имеется) пластину буду - ничего?
tonche
tonche
Балашиха
21.03.2011 в 19:46:13
ничего хорошего. перевесить пластину без демонтажа блока трудно. держать задолбаетесь и отгибать сильно придется.
Tos
Tos
21.03.2011 в 19:52:48
Ну в общем-то надо один край ее приподнять просто. Буквально немного. Если вывернуть быстро шурупы и завернуть их не в дюбель, а в его верхнюю часть? (по высоте там регулировки нет я так понимаю, дырки строгие в пластине)? Кстати, попробовал пролить - в комнату не течет, течет наражу, т.е. угол не сильно велик. Но слышал, что если угол отрицательный есть, там будет стоять вода и пахнуть, т.е. перевешивать как ни крути надо?
tonche
tonche
Балашиха
21.03.2011 в 20:15:00
вы сначала уровнем проверьте. может потолок кривой. а пластину можно подвинуть и без выворачивания шурупов. ослабить, поджать пластину и затянуть. обычно люфтит немного. можно также подогнуть её слегка.
Tos
Tos
21.03.2011 в 20:18:12
Проверил, конечно. Я же не на глаз говорю, что он кривой). Так чтобы отжать пластину, мне надо блок с нее снять и отвести в сторону, чтобы подлезить отверткой. Я с этого в форуме и начл - можно ли с заполненной трассой ее безопасно вбок отвести, т.е. кто-то отводит и держит, я в это время пластину ослабляя и чуть задираю угол, который слишком низко сейчас...
Jerome02
Jerome02
Брянск
23.03.2011 в 21:28:56
Теоретически возможно все на белом свете!!!! При должном умении и наличии группы готовых прийти на помощь людей можно попробовать. Просто действовать нужно аккуратно и не торопясь, но в случае загиба или не дай бог перелома трубок вся ответственность ложится на себя любимого!!!!!
