Gefest
Gefest
Томск
21.03.2011 в 12:56:34
Заказчик обратился с такой просьбой. На производстве выделяется масляный туман. Местные отсосы помогают, но через некоторое время масло начинает капать по швам воздуховодов и накапливаться в вентиляторе. Сначала поставили масляные фильтры высокой степени очистки. БОльшая часть масла оседала в последнем слое (самая тонкая очистка), и их приходилось менять каждый месяц. Экономически это очень дорого. Как можно осаждать масло без фильтров?
arbuzzzzz
arbuzzzzz
21.03.2011 в 13:46:30
А вариант с "коленом" не подойдет: Изогнуть воздуховод, что бы масло собиралось в нижней точке, а там его сливать?!
Ким
Ким
21.03.2011 в 13:54:47
В маслоотделителе, за счет центробежной силы. Я на работе такую ерунду делал. У меня были две АБ, в которых электролит перемешивался с помощью воздуха. Нормальная схема была - от баллонов высокого давления. Но вечная вонь шла за этот воздух, баллоны приходилось периодически пополнять, а это компрессор высокого давления надо было пускать.
Мне надоело и я поставил себе компрессор СО7Б, 4 атмосферы хватало "за глаза". Ребята сварили из 250-й трубы маслоотделитель, сделали осушитель воздуха и подключили к системе, а баллоны оставили в резерве. Хохма была впоследствии, когда на совещании попытались "наехать" что воздух используем из баллонов, вот тут начальник оторвался по полной программе, т.к. у хозяев воздуха все свистело и гудело. Пока мы у них воздух брали все свои грехи они списывали на нас, как отсоединились - они сами остались крайними. Тоже поиздевался над ними, нО это уже отдельная песня. Что касается Вашего случая - это надо исходя из расхода воздуха выбрать цилиндр в котором "закрутить" воздух с высокой скоростью снизу вверх (выброс дальше в сеть сверху). А масло по стенке будет стекать вниз маслоотделителя. У меня стоял краник и емкость в которую все это стекало. У Вас же - надо исходить из местных требований. Самое главное что эта схема работает. ;) :)
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
21.03.2011 в 14:13:54
Gefest написал : Как можно осаждать масло без фильтров?
центрифугой.
Gefest
Gefest
Томск
25.03.2011 в 14:43:22
2RHAPSODY: Ссылочу можно? 2Ким: Я правильно понял: зауживаем канал, чтобы увеличить скорость воздуха. Затем запускаем в "бочку" по касательной, сверху из центра собираем чистый воздух, а снизу сливаем масло? Если нет - изобрази картинку, плиз.
Ким
Ким
25.03.2011 в 14:55:51
Gefest написал : Я правильно понял:.....
Все правильно, только "бочку" по высоте надо повыше делать. Для компрессора ставил полутора метровую. И попали нормально, верх внутренней стенки этой бочки был практически вообще без следов масла, все оно было внизу.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
25.03.2011 в 15:12:17
Gefest написал : Ссылочу можно?
да пожалуйста: http://www.mashportal.ru/sell-16541.aspx как один из примеров. ГУГЛь рулит... фактически, то,что предлагал уважаемый Ким, и является простейшей пассивной центрифугой.
