а как получилось что в одном месте ВП 32 А жрет а в другом 16А?
23.03.2011 в 14:30:33
23.03.2011 в 14:31:05
Прибор 3 и нижестоящие автоматы: нет смысла ставить автоматы на 16А последовательно.
23.03.2011 в 14:34:14
Юрка написал : Прибор 3 и нижестоящие автоматы: нет смысла ставить автоматы на 16А последовательно.
Можно поменять местами УЗО и АВ на группу, и убрать 2 ниже стоящих. И непонятно по второй схеме причина выбора А и АС УЗО - почему так?
23.03.2011 в 14:46:29
ошибка, конечно везде 32А
спасибо, да конечно.
я не знаю как их выбирать, пишут на стиралку и поверхность варочную лучше А. Критерий выбора мне не известен :)
в итоге, как считаете, какая схема лучше по соотношению цена/качество? что выбирать?
23.03.2011 в 14:59:00
С УЗО и АВ функционал и цена будут на должном уровне. АС - только для переменной токовой утечки А - определяет еще и постоянную состовляющую тока утечки. Грубо говоря при: если позволяют средства ставьте везде А, если туго с денюжкой то А я ставлю на бытовые приборы где есть ИБП
23.03.2011 в 20:32:16
******Юрка, avmal что-нибудь скажете? :) Выше мнение о схеме?
23.03.2011 в 21:08:19
alexil написал : Выше мнение о схеме?
Какой именно схемы? Пока не увидел ни одной, похожей на мной рекомендуемую.
23.03.2011 в 21:11:08
ну я вообще про пост #53, мне кажется похожа на Вами рекомендуемую, разве что вместо рубильника на вводе у меня автомат
23.03.2011 в 21:26:43
alexil написал : похожа на Вами рекомендуемую, разве что вместо рубильника на вводе у меня автомат
"Похожа" не считается. Рубильника на вводе нет. Появились два лишних автомата на розетки санузла. Пропал автомат освещения санузла ...
23.03.2011 в 21:44:24
Вы же сами говорили > освещение санузла повесьте под УЗО освещения.
Т.е. автомат вместо рубильника не принимается, так?
да, это ошибка, в итоговой схеме перерисую
23.03.2011 в 21:56:58
alexil написал : я его и повесил под общее УЗО освещения.
А про автомат для него забыли.
alexil написал : Т.е. автомат вместо рубильника не принимается, так?
Можете и автомат поставить, если считаете, что два последовательных автомата 50А необходимы.
