23.03.2011 в 08:29:06
kazakru написал :
Сообщение от kazakru
писали же, с комбинированным шлейфом двойную сработку не обеспечить! а с дымоудалением обязательна сработка с двух датчиков.
А где в КВАРТИРЕ дымоудаление? Есть клапана, есть вентиляторы? Тут чистой воды пожарка. А зоны дымоудаления, как правило, коридоры. Вот тут двойная сработка.
kazakru
kazakru
23.03.2011 в 16:55:26
глупости не пишите почитайте СП это не разные системы. при этажности выше 10 обязательно дымоудаление, а при наличии дымоудаления обязательно двойная сработка. квартиры и коридор это два шлейфа одной системы.
Odin
Odin
Ростов-на-Дону
23.03.2011 в 23:31:11
Сделать при желании можно, но есть нюанс.. Система предназначена для спасения жизней, и в случае разбора полётов угадай кто будет крайним (нарушение норм, отсутствие согласований изменений проекта и т.д.). Понятно, что навряд ли она будет работать, да и тепловики спасать будут уже других жильцов (сам к этому времени задохнёшься). Поэтому закрой декоративным колпачком (не герметичным), а для себя сделай автономники дымовые или на GSM (на него сразу и охранку, и датчики протечки можно кинуть).
kazakru
kazakru
24.03.2011 в 03:42:15
автономники должны были установить в квартире при монтаже пожарки...
BENQ25
BENQ25
09.06.2011 в 16:10:06
Имеется болидовская система вкупе с орион про, прибор сигнал-20м, есть шлейфы с тепловиками и дымовиками, а есть только с дымовиками, в коридорах включены Rдоб. для определения двойной сработки, в помещениях от одного датчика, к примеру берем один из шс, на котором присутствуют и дымовики и тепловики, т.е. тип шлейфа должен быть комбинированный. При сработке извещателя в помещении сначала выдается "внимание", через несколько секунд "пожар", тобишь задержка перехода из внимания в пожар и вот возникает вопрос зачем же в коридоре, находящемся на этом шлейфе включены с каждым датчиком Rдоп., если в этом типе шлейфа нет определения двойной сработки?
