#2321948
На фанеру был приклеен бытовой линолеум таркет. Клей для напольных покрытий текс. Каким образом снять линолеум на выброс не повредив фанеру? Пробовал ли кто-нибудь для этого использовать строительные фены?
Буду очень признателен за практические советы. Была уже морока один раз с такой проблемой, но тогда пришлось выбросить и фанеру...
Думаю можно взять шпатель остро заточить его и поддевая ленолеум и срезая клей потихоньку его отделять от фанеры потом фанеру шлифануть.
Может быть кому то пригодится.
Предлагаю такую технологию, до которой сам дошел. В основе метода - разогрев линолеума и клеевого соединения.
  1. Линолеум разрезается ножом прямо на основании на полосы шириной 10-15 сантиметров.
    Это необходимо для облегчения отрывания полосы.
  2. Через двойной слой ткани (я использовал старую простыню) греем утюгом полосу линолеума. На утюге можно использовать режим с паром. Сразу же после разогрева участка линолеума утюг идет дальше, а разогретый участок полосы плавно отрывается от основы. Клеевой состав разогревается и становится пластичным. Если полоса будет шире, то усилий для отрыва потребуется больше.
    При некотором навыке следов линолеума на основе совершенно не остается. Данный метод по времени и трудозатратам, по моему, гораздо лучше, чем использование шпателя и ножа для механического срезания линолеума.
Я использовал механизацию. А именно, инструмент типа мультимастер. Сейчас такие инструменты кроме Fein выпускает также Bosch и Диолд. У меня как раз Бош, я сделал заостренный шпатель из старой пилки. Работа ускоряется по сравнению с ручным шпателем.
Совет по утюгу интересный. Наверное, можно также использовать и технический фен.
x-men написал :
+1
Есть специальные машинки (режут клеевой шов). Есть зажимы для покрытия (удобнее держать чем руками).
Вообще для бытовых покрытий лучше использовать не клей а фиксацию, с неё снимается покрытие целиком без особых усилий.
С утюгом интересно, не пробовал.
Клеи бывают разными, некоторые не особо поддаются термореактивации.
Удобнее снимать вдвоем, один тянет за полоску, второй шпателем срезает клей с фанеры (необходимо его максимально удалять с основания).
Да! Забыл написать, что работал с женой. Эксплуатацию супруги или подруги включить в рецепт! )))
Подниму тему. Собираемся временно (на несколько лет) положить линолеум. На какой клей лучше клеить, чтобы потом содрать с меньшими трудозатратами?
tomix написал:
Ни на какой, на стыках двусторонний скотч и все.
tomix написал:
tomix, фиксация.
Вот тема была "Подскажите как лучше постелить линолеум".
Викторыч, в месте где "ездит" стул - образуются складки.
gans gr, Лучше брать толстый линолеум с ворсом снизу - он теплее и виброизоляция для соседей снизу. А его очень просто клеить на самый дешёвый клей для стеклообоев 38 руб, замешивать погуще как для стеклообоев и расход фактический в 2 раза больше чем пишут производители.
Главное, когда снимать надо будет, то просто размочить водой и вытереть остатки клея и быстро постелить новое покрытие, а не мучаться.(об этом можно лист в файлике подложить, чтобы кто отрывал узнал).
