Имеется перегородка из деревянной оплетки, обмазанной с двух сторон штукатуркой. Всего около 10 см, штукатурки по 1-1.5 см с каждой стороны. В этой перегородке перфоратором проделали дыру примерно 10-12 мм, и попали как раз в деревяшку. В результате с одной стороны дыра получилась аккуратная, а с другой (где вышел конец бура) брусок разлохматило в щепу и отлетел немалый кусок штукатурки...
Ныне требуется рассверлить это отверстие до 20-22 мм, и желательно получить таки аккуратную дырку с обоих сторон. Продолжать долбить перфоратором? Взять дрель с коронкой по дереву и убить ее об штукатурку? Допиливать лобзиком или еще чем-нибудь?
fhlfibh написал :
Странно, у Вас же сквозное отверстие, толщину материалов стены Вы знаете, кто Вам теперь мешаете сверлить с двух сторон разными типами сверл?
zenz написал :
В общем, конечно, никто. Но не хотелось бы бегать по магазинам в поисках разных сверл и экспериментировать ими на себе. Вдруг кто-то уже имел подобную проблему и знает как именно можно сделать быстрее и лучше.
fhlfibh написал :
Я думаю, что дешевая коронка по дереву - то, что надо для этого случая. Перфоратором только дальше разобьёте.
Если штукатурка не цементная, то оно и не убьётся.
Threepwood написал :
Вряд ли.Коронкой удобно сверлить с"нуля".Сверло (в коронке) сверлит по центру и не дает смещаться коронке.При рассверленном центре коронку будет "болтать".Отверстие вообще не получится.В данном случае надо "добивать" обычными сверлами.С обеих сторон.Что "разлохматилось" потом заделывать.
fhlfibh написал :
перфоратором сверлить по дереву-"отлично"
fhlfibh написал :
лень-матушка,сверло надо с круглой коронкой-стоит больших денег(аж целых 50 руб),и мастерок цем.смеси
