fhlfibh
fhlfibh
21.03.2011 в 22:55:11
Имеется перегородка из деревянной оплетки, обмазанной с двух сторон штукатуркой. Всего около 10 см, штукатурки по 1-1.5 см с каждой стороны. В этой перегородке перфоратором проделали дыру примерно 10-12 мм, и попали как раз в деревяшку. В результате с одной стороны дыра получилась аккуратная, а с другой (где вышел конец бура) брусок разлохматило в щепу и отлетел немалый кусок штукатурки... Ныне требуется рассверлить это отверстие до 20-22 мм, и желательно получить таки аккуратную дырку с обоих сторон. Продолжать долбить перфоратором? Взять дрель с коронкой по дереву и убить ее об штукатурку? Допиливать лобзиком или еще чем-нибудь?
zenz
zenz
Волгоград
21.03.2011 в 23:44:28
fhlfibh написал : Ныне требуется рассверлить это отверстие до 20-22 мм, и желательно получить таки аккуратную дырку с обоих сторон. Продолжать долбить перфоратором? Взять дрель с коронкой по дереву и убить ее об штукатурку?
Странно, у Вас же сквозное отверстие, толщину материалов стены Вы знаете, кто Вам теперь мешаете сверлить с двух сторон разными типами сверл?
fhlfibh
fhlfibh
22.03.2011 в 00:01:44
zenz написал : кто Вам теперь мешаете сверлить с двух сторон разными типами сверл?
В общем, конечно, никто. Но не хотелось бы бегать по магазинам в поисках разных сверл и экспериментировать ими на себе. Вдруг кто-то уже имел подобную проблему и знает как именно можно сделать быстрее и лучше.
zenz
zenz
Волгоград
22.03.2011 в 00:24:37
Ну я знаю только так как описал. Извините.
Threepwood
Threepwood
22.03.2011 в 02:52:26
fhlfibh написал : Взять дрель с коронкой по дереву и убить ее об штукатурку?
Я думаю, что дешевая коронка по дереву - то, что надо для этого случая. Перфоратором только дальше разобьёте. Если штукатурка не цементная, то оно и не убьётся.
Сверлить, само собой, с двух сторон.
mihamaster
mihamaster
22.03.2011 в 02:59:14
Threepwood написал : Я думаю, что дешевая коронка по дереву - то, что надо для этого случая.
Вряд ли.Коронкой удобно сверлить с"нуля".Сверло (в коронке) сверлит по центру и не дает смещаться коронке.При рассверленном центре коронку будет "болтать".Отверстие вообще не получится.В данном случае надо "добивать" обычными сверлами.С обеих сторон.Что "разлохматилось" потом заделывать.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
22.03.2011 в 09:26:31
Если руки в рабочем состоянии, дешевой коронкой с обеих сторон по старому отверстию. И ничего "разлохмаченного" заделывать не придется!
Baho
Baho
Волгоград
22.03.2011 в 09:29:48
Эл. лобзиком с длинной пилкой.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
22.03.2011 в 09:39:06
Baho написал : Эл. лобзиком с длинной пилкой.
отверстие 20 мм в стене лобзиком? Сомневаюсь, что получиться лучше чем коронкой!!
Boris
Boris
Егорьевск
22.03.2011 в 09:48:30
fhlfibh написал : В этой перегородке перфоратором проделали дыру примерно 10-12 мм, и попали как раз в деревяшку. В результате с одной стороны дыра получилась аккуратная, а с другой (где вышел конец бура) брус
перфоратором сверлить по дереву-"отлично"
fhlfibh написал : Но не хотелось бы бегать по магазинам в поисках разных сверл и экспериментировать ими на себе.
лень-матушка,сверло надо с круглой коронкой-стоит больших денег(аж целых 50 руб),и мастерок цем.смеси
