я тоже так думаю,но все-же положил.
03.04.2011 в 04:46:33
03.04.2011 в 04:48:01
между листами зазор 2-3 мм,заделан герметиком.
03.04.2011 в 10:21:27
2Shvex. Скажите, пожалуйста, лаги прикручивали к полу? Прокладки к полу прикрепили? Поперечины к лагам не прикручивали, а только к прокладкам? Между лагами в пустое пространство для снижения эффекта барабана что-то заложите?
03.04.2011 в 20:46:19
Ilna написал : Скажите, пожалуйста
Лагу к плите перекрытия насквозь через подкладки дюбель-гвоздями ОБЯЗАТЕЛЬНО! : Сначала сверлил лагу и подкладку дрелью насквозь обычным сверлом (8мм) до плиты перекрытия, затем брал перфоратор (с буром 8 мм.), и сквозь отверстие в лаге и подкладке сверлил плиту. Потом забивал дюбель-гвоздь. Поперечные бруски саморезами крепил к подкладкам. Барабана не будет: фанера достаточно толстая, а на фанеру планирую ламинат с подложкой...
03.04.2011 в 20:51:56
Лаги установлены, креплю листы фанеры: Между листами делаю зазор около 1мм.
03.04.2011 в 22:25:24
Shvex написал : Лагу к плите перекрытия насквозь через подкладки дюбель-гвоздями ОБЯЗАТЕЛЬНО
Ну, как же так? И обязательно...:a А мы не крепили. Чего теперь будет? По СНИПУ вроде не надо к полу лаги засверливать...:confused:
04.04.2011 в 09:52:18
ОБЯЗАТЕЛЬНО- это ИМХО:)
Я воспользовался технологией из практики а не из СНИПа :p
У Вас, думаю ничего не будет... если конечно лагу не поведет и она не будет висеть в миллиметре, двух или более над одной из подкладок...
А у меня они прочно зафиксированы.
04.04.2011 в 11:13:08
2Shvex а поперечины обязательны? Или все определяется расстоянием между лагами?
04.04.2011 в 11:34:26
У меня поперечные бруски только на стыках листов фанеры и по периметру, т.к. большая нагрузка на пол не предполагается ( будет стоять только кровать и небольшой комод), а расстояние между лагами 50см. а какой смысл расстояние меньше делать? В большой комнате буду поперечные бруски ложить через каждые 50 см. т.к. там всё-же и нагрузка побольше будет. Посмотрите ролик: примерно вот так делал.
05.04.2011 в 15:23:53
На стены буду клеить гипсокартон по технологии предложенной здесь: Стены предварительно прогрунтовал акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Перлфикс к сожалению в наших фирмах, торгующих стройматериалами, не нашёл:(. И вообще никакого специализированного клея для ГКЛ нет:cool:
06.04.2011 в 11:02:02
Устанавливаю маяки из гипсовой шпаклевки для приклейки ГКЛ:
перепад по вертикали ужасный: если ближе к полу лист ГКЛ будет примыкать непосредственно к стене, то у потолка- от стены до 4 см. в некоторых местах.
На стыках листов- площадки из обрезков фанеры оставшейся от пола.
Маяки делаю так: в стену (на место установки каждого маяка) закручены длинные саморезы с прессшайбой, саморезы выравнены в одной плоскости, на саморез- шпаклевка.
