chio
chio
30.03.2011 в 14:06:57
Shvex написал : На ощупь похоже сухая, легкая
у нас в Москве на рынках точно не сухие
Shvex
Shvex
Котлас
02.04.2011 в 11:06:53
Несколько лаг установлено, положен первый лист фанеры 18мм:, основательно пока не крепил. Поперёк основных лаг, на стыках листов фанеры, на подкладки положены бруски.
Ilna
Ilna
02.04.2011 в 11:50:09
А что у вас под лаги подложено, я не очень разглядела- деревяшки и мягкая двп?
Shvex
Shvex
Котлас
02.04.2011 в 11:57:55
Ilna написал : А что у вас под лаги подложено
на плиту перекрытия квадратик линолеума, на него обрезки досок, и обрезки МДФ в некоторых местах (легко расщепляется ножом если требуются) для выравнивания лаги по уровню.
Shvex
Shvex
Котлас
02.04.2011 в 13:31:31
Между делами сходил, заказал пластиковое окно Veka 2-х камерный стеклопакет. Чуть более 9 т.р. обошлось, с установкой. Можно конечно сэкономить тысячи полторы и самому установить, но не видел никогда как устанавливают, посмотрю, форум почитаю- следующие сам ставить планирую.
UriiF
UriiF
Уфа
02.04.2011 в 16:34:25
А я на лаги положил полосы изолона
Shvex
Shvex
Котлас
02.04.2011 в 17:23:25
UriiF написал : А я на лаги положил полосы изолона
А что это дает?
Ilna
Ilna
02.04.2011 в 18:59:07
2Shvex Фанера у вас 1.52х1.52? В один слой? Поперечины как часто прикручивали? Трудно их приделывать?
Shvex
Shvex
Котлас
02.04.2011 в 19:08:45
Ilna написал : Фанера у вас 1.52х1.52? В один слой? Поперечины как часто прикручивали? Трудно их приделывать?
Да, такая. В один. Поперечные бруски только на стыках листов, можно конечно под лист фанеры бруски положить, но думаю это лишнее. Ничего сложного: разметил длину бруска по месту, отпилил, положил между двух лаг на подкладки, привернул двумя саморезами к подкладкам.
UriiF
UriiF
Уфа
02.04.2011 в 21:26:54
где то на форуме читал ,что это нужно для предотвращения скрипа.Якобы лага и фанера таким образом не соприкасаются друг с другом.Изолон был куплен как подложка под пробковое покрытие,поэтому отрезать маленькую полоску было не жалко.
Shvex
Shvex
Котлас
02.04.2011 в 22:20:11
UriiF написал : для предотвращения скрипа
Скрип может появиться если листы фанеры вплотную друг к другу уложить, без зазора, или лаги плохо закреплены. К лагам-же листы саморезами плотно притянуты, там нечему скрипеть, думаю изолон- это перестраховка. У досчатых полов больше шансов скрипеть, но ведь в большинстве своем не скрипят!... :)
