Возможно глупый вопрос и зря парюсь, но всё же. Приходили установщики натяжных потолков. Сделали всё плохо - но сейчас не об этом. Сейчас вот о чём, с одной стороны необходимо было закрепиться в потолок. Там они насверлили нещадно отверстий под дюбель 6х60 (примерно). Отверстия через каждые 10 см., а потом ещё вторым рядом брус - через каждые 20 см. Короче не потолок - а решето теперь. Я спецом заказывал натяжной потолок, что бы не штробить, а в итоге ещё не известно что хуже - в общем мне не уютно))) Особенно когда металлодетектором повозюкал - это место плиты всё "звенит", не зря его видать укрепляли... Кто знаком с различными правилами, СНИПами, ГОСТами - подскажите, я зря парюсь или менять квартиру))))
Схематично изобразил комнату. Двойные полоски - несущие стены. Напротив (справа) перегородка. Точки - отверстия.
3м.
|| 6м
Не переживайте, всё нормально.
2kukurund Дословно не помню, но обычно на заводах ЖБИ в документации на плиты пишут:
"....допускается выполнять отверстия в плитах при условии сохранения рабочей арматуры и её защитных слоев..."
Количество и размеры отв. (до 150мм в диаметре), способ выполнения обычно указывается в рабочей документации, проекте на дом. мелочь типа Д6-10 вообще никто не считает.
Речь идет о пустотных плитах.
Ну и расположение арматуры в плитах легко определяется примерно, желательно в неё не попадать.
ммм... забыл уточнить - плита 15 см, без пустот, нижний слой арматура (2-3см), верхний бетон.
Абсолютно во всех плитах перекрытия предварительно напряжённая арматура находится в нижнем поясе. Судя по Вашему рисунку, отверстия насверлены поперёк плит (арматуры). Сомнительно, чтоб они там всё сумели перебить, так что опасения излишни.
Большое всем спасибо!
Теперь осталось разобраться, что так воняет - потолок или что-то другое...
