avmal
avmal
23.03.2011 в 21:50:54
4eh написал : формула мощности в трехфазной цепи
Всё не дойдёт никак о чём я пытаюсь сказать?
4eh
4eh
Прага
23.03.2011 в 22:04:30
avmal написал : Всё не дойдёт никак о чём я пытаюсь сказать?
неа.. у вас же шестой разряд.. а у меня всего пятый.. куда нам..
services
services
23.03.2011 в 23:26:13
4eh написал : неа.. у вас же шестой разряд.. а у меня всего пятый.. куда нам..
тута электрики разрядами мерются, у кого большее...)
4eh
4eh
Прага
24.03.2011 в 00:01:35
services написал : тута электрики разрядами мерются, у кого большее...)
у меня на работе в цеху было 200 человек, и все электромонтеры.. Выживал сильнейший.. Хорошо работать электромонтером где-нить в ЖЭКе , где ты один - и с тобой никто не спорит, потому что все равно никто не шарит в этом..
kengaru
kengaru
24.03.2011 в 07:54:35
4Серый написал : с такими понятиями о электричестве лучше пригласите специалиста.
Кэп?
kengaru
kengaru
24.03.2011 в 07:57:07
4eh написал : формула мощности в трехфазной цепи выглядит так Пэ равно корень из трёх умножить на У линейное умножить на И линейное умножить на Косинус Фи..
avmal написал : Считаем - ток в трёхфазной сети 22А при 14кВТ. Ток в одной фазе 22/3=7,33А при мощности 14000/3=4667ВТ. Фазное напряжение 4667/7,33=667В.
Ток в одной фазе - 22А.
PS: Ппц рассчётик.
kengaru
kengaru
24.03.2011 в 10:25:51
services написал : отсканьте ТУ, а то не верят люди... В митино напротив радио рынка в квартиры 380, даже в однушки...
Ну а чо его сканить. Это тоже новостройка. 14 кВт, 22А, на схеме разграничения эксплуатационной ответственности - пять жил к квартирному щиту.
Стоит временный квартирный щит с расключенной одной фазой, одним АВ 16А и УЗО 30мА.
В этажном щите - 3ф счётчик, 3ф АВ 25А и 3ф УЗО 100мА.
И АВ и УЗО производства ИЭК.
Было бы там 32А или 40А, не было бы проблем. А так похоже при эксплуатации буду расхлебывать. Общую мощность в 14кВт достигнуть в реальной эксплуатации вряд ли удастся, при определенных весьма часто встречающихся комбинациях одновременно работающих приборов автоматы будет выбивать регулярно, особенно летом.
Либо надо ставить что-то вроде ABB LSS1/2 или щит "Аргус" с автоматической балансировкой нагрузки. На последний я даже ценника не нашёл, уверен, что даже близко не бесплатно.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.03.2011 в 11:10:09
ТС, начните с поиска 3ф водогреев, 3ф печки. На кухню (фартук) предется тянуть несколько линий с разных фаз. Возможно ставить контроль нагрузки
VladislavV
VladislavV
24.03.2011 в 11:24:07
И еще надо ухитриться сделать так, чтобы в каждом отдельном помещении присутствовали группы только от одноименной фазы. В особенности в санузле (санузлах). Для пущей безопасности. У мя в экселе прога есть.
Solovey
Solovey
24.03.2011 в 12:38:08
2avmal
Круто, ток еще и на количество фаз делить )))
Кто-то накануне выпил слишком много пива ;)
avmal
avmal
24.03.2011 в 13:39:10
Solovey написал : Круто, ток еще и на количество фаз делить
А что надо делать с расчётным током однофазных потребителей в трёхфазной цепи?
kengaru написал : 14 кВт, 22А
Именно по этой причине приводится только расчётная мощность. Или вы 14кВт тоже не станете делить на три, чтобы номинал ограничивающего автомата выбрать?
