VladislavV
VladislavV
24.03.2011 в 14:40:59
2avmal Ну перестань... P=m*U*I*cosф, где m число фаз. Зарапортовался немного человек.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.03.2011 в 14:42:37
sqrt(m)
VladislavV
VladislavV
24.03.2011 в 15:02:31
U - фазное:p
Solovey
Solovey
24.03.2011 в 15:09:43
avmal написал : А что надо делать с расчётным током однофазных потребителей в трёхфазной цепи?
Дык все уже до Вас поделили. :)
avmal
avmal
24.03.2011 в 15:21:00
Solovey написал : Дык все уже до Вас поделили.
Это они сделали для определения номинала вводного автомата и приводить этот ток рядом с отпущенной мощностью для трёхфазной сети было неразумно, к чему я и клонил.
kengaru
kengaru
24.03.2011 в 15:29:05
avmal написал : Это они сделали для определения номинала вводного автомата и приводить этот ток рядом с отпущенной мощностью для трёхфазной сети было неразумно, к чему я и клонил.
Как в ТУ написано так и приведено. Кроме того, где вы видели в характеристиках трехфазной линии или нагрузки умножение максимального фазного тока на три?
Моя лично не понимать, что кроме окончательной путаницы можно было получить заведомо некорректно указав "3ф, 14кВт, 66А".
Solovey
Solovey
24.03.2011 в 15:38:14
Ну Вы как с другой планеты :)
В трехфазных сетях мощность "всю дорогу" указывается трехфазная, а вот токи всегда фазные. Именно так и указано в первом сообщении.
Ничего неразумного тут нет.
Да и ниужели самому в уме тяжело 22 умножить 220 и на 3 чтобы получить 14кВт )
Solovey
Solovey
24.03.2011 в 15:43:53
А единственный ответ по теме был во 2-м сообщении. Я с ним согласен.
Плита- 3 фазы. В каждый с/у с бойлером свою фазу. и на эти фазы может комнаты повесить. Одну фазу на кухню. (по идее должно хватить 25А. )
avmal
avmal
24.03.2011 в 15:59:34
kengaru написал : где вы видели в характеристиках трехфазной линии или нагрузки умножение максимального фазного тока на три?
А откуда появились 14кВт?
Solovey написал : В трехфазных сетях мощность "всю дорогу" указывается трехфазная, а вот токи всегда фазные.
Да, при симметричной нагрузке. В данном случае нагрузка несимметричная и требуется приводить токи в каждой из фаз или ограничиваться указанием мощности.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.03.2011 в 16:01:16
Solovey написал : Одну фазу на кухню. (по идее должно хватить 25А. )
1 группа?
Solovey написал : В каждый с/у с бойлером свою фазу. и на эти фазы может комнаты повесить.
перекос будет
Solovey
Solovey
24.03.2011 в 17:07:54
gugulaki написал : перекос будет
Ну , т.к. автор темы не единственный потребитель, то и перекоса из-за его неравномерной нагрузки никакого не будет.
Я рассуждаю так: у меня есть 3 фазы по 25А, и лично я бы стал раскладывать потребителей по фазам исходя из: 1) удобство монтажа и эксплуатации 2) недопустимости перегруза одной из фаз свыше номинала
Т.е. например варианты 3-3-20 или 8-8-10 для меня, как для потребителя - одинаковые. (ну это я так, грубо)
Давайте теперь рассмотрим самое "нагруженное" место - это конечно кухня. (мощность накопительных водогревателей 1.5-2кВт, получается до 10А)
Вопрос только один: при условии работы электроплиты, если всю остальную кухню запитать от одной фазы 25А хватит?
Если есть сомнения, то я бы приборы кухни на 2-3 фазы раскидал.
Остальные потребители: кондишен, розетки комнат, свет - повесил бы на фазы водонагревателей исходя из удобства монтажа и местоположения
