VladislavV написал : У человека на вводе ограничивающий автомат стоит в 25А (ограничение в 22А), а вы ему 63/30 дифф предлагаете. Зачем?
я это читал и спросил "почему 25а?"
я не знаю какой будет стоять автомат ДО моего щитка на площадке
24.03.2011 в 22:36:58
24.03.2011 в 22:41:20
Kapitan написал : я не знаю какой будет стоять автомат ДО моего щитка на площадке
Вот я вам это и сообщаю.
24.03.2011 в 23:14:42
VladislavV написал : Цитата Сообщение от Kapitan я не знаю какой будет стоять автомат ДО моего щитка на площадке Вот я вам это и сообщаю.
на площадке будет щит в котором будут стоять закрытые автоматы.(делают электрики строителей) в квартире щит со счетчиком.(делает хозяин, я)
откуда знаете что они поставят 25А?
и как тогда мне ставить "на плиту 40А" и УЗО с автоматом 63?
ps это новостройка
24.03.2011 в 23:20:41
Kapitan написал : откуда знаете что они поставят 25А?
потому что нет АВ на 22А - а если ниже, то это есть ущемление ваших кВт и прав тоже.
24.03.2011 в 23:25:11
2Kapitan
Какая у Вас выделенная мощность на квартиру? Вводной 6 мм.кв. или 10 мм.кв?
24.03.2011 в 23:25:59
Kapitan написал : и как тогда мне ставить "на плиту 40А" и УЗО с автоматом 63?
Любая плита "переключается" на 3 фазы вместо одной, так что вам не потребуются 40А
24.03.2011 в 23:38:56
Bladiclab написал : 2Kapitan Какая у Вас выделенная мощность на квартиру? Вводной 6 мм.кв. или 10 мм.кв?
не знаю
на розетки 2,5мм знаю на плиту явно толще и входящий явно толще чем на плиту
завтра поеду мерять
24.03.2011 в 23:42:15
haramamburu написал : Любая плита "переключается" на 3 фазы вместо одной, так что вам не потребуются 40А
не понимаю.
если ДШ+ВП =40А то и автомат должен быть 40А на них
а какой толк с него, если до него будет стоять 25 на площадке?
если что, то тот 25 на лестнице будет выбивать, так ведь. и какие мне тогда ставить автоматы в квартирном щитке?
24.03.2011 в 23:50:46
Предположу, что поставят ДИФ 50А /100мА (не селективный) или ДИФ селективного типа АД-2 S 50А/100ма ЭКФ. Вот по этому и плясать надо от выделенной мощности.
24.03.2011 в 23:51:06
Kapitan написал : не понимаю.
Стоп - у вас всеже 3 фазы (4 или 5 проводов) или одна ( 2 или 3 провода)?
24.03.2011 в 23:51:49
haramamburu одна
