#2326061
Отлил ленту под каркасный дом, верхняя часть сантиметров на 5+ серая корка из цементного молочка не ровная со следами от штыкывания лопатой. под ней звонкий бетон. Где-то корку можно поддеть фомкой и оторвать от бетона, где-то просто так не отшибёшь. Что с ней делать?
либо привезти ещё смеси и выровнять, положить бурс и дальше ставить каркас, либо всё-таки отбивать?
фотка есть? подозрительно...
radamant написал :
["Отслоение верхнего слоя
Цемент на поверхности бетона не имеет требуемой прочности. Причины — низкое содержание цемента в бетонной смеси, высокое водоцементное отношение, избыточная шлифовка поверхности, неадекватный уход за бетоном, карбонизация и замерзание бетона до набора достаточной прочности. Перед нанесением каких-либо жидких упрочнителей и/или покрытий на поверхность бетона слабое цементное молоко должно быть удалено с помощью мозаично-шлифовальной машины."]()
, если интересно.
radamant написал :
Что с ней делать?
По моему, вариантов нет.
radamant написал :
всё-таки отбивать?
толковой фотки нет, сейчас там снега по [censored].
в моём случае - причина похоже в избытке воды. За день влили 30 кубов, а штыковали их 1,5 человека. Последнюю заливку штыковали уже при свете фар и верхний слой загустел, осел и выступила вода. Сбивать - удовольствие то ещё будет. Метров 10 я легко снял фомкой, а вот дальше уже без зубила никак. Держится плотно. 70 погонных метров зубилом рубать я умумукаюсь. Но, похоже, без вариантов
К стати, возможен вариант укладки бруса венца не на ленту, а на столбики из 2х тротуарных плиток положенных на ленту с шагом в метр? Цель - уменьшить контакт дерева с бетоном и сделать вентиляционный зазор под венцом или это излишество?
radamant написал :
Так то что держится плотно сбивать на фига? Всё что плохо держится сбить, там где хорошо зачистить металлической щеткой (если будете поверх ещё бетонировать). Я лично, перед повторным слоем крашу (наношу) ПВА и по не высыхшому клею кладу раствор. Адгезия слоев получается отличная. Но я по бетону не главный спец, хорошо бы Вам подсказали более опытные товарищи.
PS Михалыч к примеру, если только Дулин ему настроение не испортил!
Первая мысль была- за ночь холодом прихватило. Поэтому я и спросил про фотку. Если это так, то все на выброс.
Если В/Ц плохое, то можно попробовать химией для бетона...
Ну и т.д...-
