25.04.2011 в 14:20:02
#2385419
solo написал : Может в моих рассуждениях есть ошибка, а я ее не вижу?
Первое - это сила удара, которым можно разбить достаточно толстое стекло на куски. Наверное, если молотком с размаху - может получиться.
Второе - это вообще вероятность удара по фартуку. Если есть вероятность, что кто-то в сердцах может запустить бутылкой или гусятницей в стену - тогда, конечно, рисковать не стоит. В остальном - стеклянный фартук в разы безопаснее застеклённых дверей и фасадов.
Третье - существует способ защиты стекла от рассыпания на куски: с внутренней стороны его можно обклеить прозрачной (или какой-то другой) самоклеящейся плёнкой.
Поэтому лично для меня калёное стекло - это в первую очередь защита от температурных перепадов (обычное может просто треснуть), а уже в какую-то там ещё - то, как оно бьётся.
01.11.2011 в 13:27:11
#2692656
Вот прочитал про фартук из линолеума, стало интересно какую он температуру выдержит рядом с варочной поверхностью?
02.11.2011 в 13:47:21
#2694297
Идея с линолеумом просто отличная! Тоже взяла на вооружение, сообщила мужу и он сразу же отказался от дорогой плитки на стену :) Только меня тоже интересует вопрос по выносливости линолеума около газовой плиты?
02.11.2011 в 13:50:59
#2694302
Впринципе сейчас у меня вообще мегабюджетный фартук из картона))) Да и около плиты все нормально нечего не загорается, но остается линолеум как раз по размеру, вот и задумался...
02.11.2011 в 14:05:32
#2694327
alpica, не могли бы описать подробней ваш труд. Мы с мужем в ремонте полные чайники, но хотелось бы сделать нечто подобное. На какую поверхность клеили, чем крепили? Чем заделывать возможные стыки? У нас много углов на кухне - внешних и внутренних - как бы нам их обыграть? И плинтус к столешнице - с установкой кухни вам сделали или вы сами уже потом пластиковый обычный купили? (просто смотрится, как напольный на ламинат-красиво). Мы планируем тогда, если плитку на фартук класть не будем, то поклеить сразу везде обои полностью и потом, от пола, наверно лучше, до навесных шкафчиков прикрепить линолеум... Пожалуйста, дайте пару советов.
02.11.2011 в 18:50:24
#2694735
Что, никто не даст советов? Может кто знает что к чему, просветите пожалуйста.
02.11.2011 в 19:44:26
#2694825
tamiti, я еще не делал но думаю так: поверхность - шпаклевать потом хорошо грунтовать ГПП. Клеить любым клеем, скорее всего возьму латексный просто уже имел с ним дело, легко работать и отлично клеит, водостойкий. Стыки спаивать тем же клеем что для линолеумных швов, не знаю какие они бывают, у меня какой то немецкий типа Т. Я буду токо через неделю этим заниматься, все мебель жду, потом если получится то напишу что и как.
02.11.2011 в 20:31:41
#2694922
Evgen10, спасибо за ответ. А если планируем сначала везде поклеить обои, а потом, позже, заняться фартуком? И мебель надо до фартука или после ставить (столешницу и т.п.)?
02.11.2011 в 22:06:34
#2695097
tamiti Фартук конечно надо делать раньше столешницы, я просто делаю позже потому что делаю не по проекту а на глаз и не знаю какая у меня в итоге высота фартука получится, мебель привезут померяю ее по месту и потом отрежу линолеума сколько надо.
06.11.2011 в 14:42:47
#2700446
Ну, у нас наверно тоже получится после того как кухню поставят. Строителям своим сказали, что бы клеили везде обои (а то вообще засмеют, и так уже достали своей критикой по поводу дизайна и т.п.), а потом уже сами как-нибудь приклеим линолиум - надеюсь получится. Повторю вопрос еще - как клеить правильно линолеум на обои?
06.11.2011 в 18:18:00
#2700734
tamiti написал : как клеить правильно линолеум на обои?
Как можно сделать правильно то что заведомо неправильно? обои лучше всего вобще не клеить или потом ободрать - вот два варианта.
23.11.2011 в 11:21:11
#2735043
я извиняюсь, конечно, но, по-моему, линолеум на стены - это полный бред. Вот вам альтернатива: китайская мозаика - я брал по 500 руб/ м2. + мешок клея для бассейнов K55 - 700рублей. затирка или тем же клеем (что даже лучше по прочности) или затиркой - поскольку швы маленькие, хоть их и много - 3кг мешка хватило - 200 р. Итого на кухню у меня вышло где-то 2500. - а фартук у меня длинный, и в районе вытяжки - до потолка. Делал сам, в первый раз, не имея тогда еще даже опыта плиточных работ. 3 полных дня. Да, стены должны быть относительно ровными, хотя мозаика довольно сильно скрывает неровности поверхности.
Всё! все кто видели - сказали, что это на порядок лучше стандартных стеновых панелей. И это действительно так, можете мне поверить!
Зачем вам этот линолеум на стене?
23.11.2011 в 13:41:42
#2735356
bobah, мозаика это конечно очень хорошо. Как и керамическая плитка.
Но... не каждый возьмется за самостоятельную работу с мозаикой.
Не у каждого есть три полных дня на это.
Не у каждого поверхность стены подходяща для того, чтобы без предварительной подготовки клеить мозаику. А значит прибавляйте еще подготовку стены - а значит время, деньги и так далее.
А так-то да, соглашусь, что мозаика лучше линолеума, обоев и прочих дешевых временных решений.
23.11.2011 в 14:26:59
#2735427
Мой фартук в углу 1.6*2,6 из стеновой панели обошелся в сумму около 3000р. Пришлось пилить и подерзать, посажено все на жидкие гвозди, а потом еще "притянуто" всякими навесными штуками.
23.11.2011 в 23:24:07
#2736599
А чем плох вариант -обои покрытые лаком в 3-4 слоя ? Я сама когда-то это делала на кухне-правда не сам фартук, а частично стены, рядом с мойкой, столом, под окном, т.к. не было в тот момент у меня моющихся обоев, разницы в цвете с непокрытой поверхностью нет, протер тряпкой и ничего не видно-15 лет простояло-без проблем. Покрывала паркетным лаком.
