Дикий +
Дикий +
Электросталь
10.04.2011 в 19:49:58
Чтобы понимать процессы надо знать теорию всю, а не куски из нее. Честно- уже просто надоело отвечать на одни и те же вопросы. Так что Мастер прав, а читать надо весь букварь. Трудно читать когда знаешь не тридцать три буквы- а пять.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
10.04.2011 в 19:54:26
hronos написал : Пром.альп. не рассматриваю.
Ну что-то подобное надо изображать. Как минимум пояс страховочный и страхующий напарник- гнется двумя руками. Загнуть на 90 градусов шваброй не получится- заломается- без вариантов. Если руками не достать, а промальпа не предлагать, то кидать в коробе по помещению, а выход там где уже можно достать руками.
hronos
hronos
Белгород
10.04.2011 в 20:27:06
Спасибо,прояснили.! P.S. Сегодня ходил- в школе товарищ ведёт занятия с детьми, лазают по верёвкам,переправы и т.д.Научил спускаться,пока метра 3-5 от земли одно,когда надо будет делать шаг с 9 этажа -другое.Лет 25 назад,приходилось взбираться на осветительные (бетонн.) мачты на Газ.пер.ст.,"семь потов" сойдёт пока на площадке окажешся.Один на один лесенка и верх ,иногда качающейся мачты.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
10.04.2011 в 20:36:38
САмое главное на высоте- это не боятся- если есть страх- то лучше не работать...
hronos
hronos
Белгород
10.04.2011 в 20:49:37
По первым разам,думаю у любого будет сердце колотиться,но на верёвках всёж много безопаснее,чем просто забираться на мачту (тем более что народ рассказывал-при слабом грунте,хороший ветер их заваливал). Факт напарник нужен толковый,сначала думал и сам справлюсь,но вот эти мелочи поддержать,да подать-одному никак.
pusander
pusander
Кременчуг
10.04.2011 в 21:26:54
hronos написал : Факт напарник нужен толковый
а как ты без напарника собирался дыры бить? кто тебе пылик бы держал? клиентка в пеньюаре и меховых тапочках? одному это тупой дроч и грязная халтура. напарник мало того что должен быть толковый падаван - он еще должен знать зачем он делает вот так, а не эдак, что бы не бегать и не смотреть, правильно он там химичит или наколхозил чего.
хотя толковый монтажник захочет сам работать с подсобником, от этого никуда.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.04.2011 в 21:38:30
Дикий + написал : На сегодня имеем перепроизводство жидкости конденсатором..
Понял это так: коли на улице холодно, газ легко конденсируется и жидкости в конденсаторе много, его переохлаждение велико.
Дикий + написал : ...как следствие- испаритель мал-перегрев уменьшен...
Это понятно. Мал в том смысле, что Т фреона слишком низка и ему трудно его испарить. С приходом тепла конденсация ухудшится, переохлаждение упадет, фреон придет в испаритель более теплым и перегрев вроде должен возрасти.
Но, как правильно пишет классик, одновременно вырастут давления и конденсации и испарения, расход жидкого фреона возрастет, а это потребует от испарителя или бОльшей площади поверхности, или усиления обдува, или повышения Т комнаты. Ни то, ни другое летом не изменится. Значит перегрев должен упасть.
Какой фактор пересилит? Или компенсирую друг друга?
Дикий + написал : При +25 гр. на улице мощность придет в соответствие с расчетной
Это по опыту?
Дикий + написал : ...уже просто надоело отвечать на одни и те же вопросы.
Увы, чаще ответов не наблюдаю - одни декларации без объяснения причинно-следственной связи. Будет так и писец! Почему? - никто не объясняет.
hronos
hronos
Белгород
10.04.2011 в 21:40:48
pusander написал : клиентка в пеньюаре
и то вариант,глядишь на какой-то момент и "сработаемся" :) Да всё так.При этом вопрос появляется-деньги делить по ровну или по честному :)
Дикий +
Дикий +
Электросталь
10.04.2011 в 22:16:08
hronos написал : При этом вопрос появляется-деньги делить по ровну или по честному
Кто отвечает-тот и рулит. Поровну - когда оба Монтажники- один вальцует- второй блок вешает-работа параллельная. Если один работает- второй подает ключи и лестницу держит- то по честному.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
10.04.2011 в 22:35:29
ИС-X написал : Это по опыту?
По мануалу.
ИС-X написал : Будет так и писец! Почему? - никто не объясняет.
А книга зачем.
ИС-X написал : Ни то, ни другое летом не изменится.
При повышении давления испарения увеличится температура кипения- она будет уже плюсовой (обморожения не будет), что повлечет за собой увеличение теплообмена. С увеличением давления нагнетания упадет мощность компрессора (разжевывать не буду и так понятно). )
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.04.2011 в 23:19:09
Дикий + написал : увеличится температура кипения- она будет уже плюсовой (обморожения не будет), что повлечет за собой увеличение теплообмена.
Ну, если все дело в обмерзании испарителя, тогда понятно. Этого я не учел.
