Здравствуйте все. можно ли через один считыватель (прокси) управлять сразу двумя контроллерами (Z-5r) ?
25.03.2011 в 08:47:47
25.03.2011 в 09:51:43
Ни разу такой задачи не ставилось:eek: Надо пробовать. Наоборот точно можно. по край ней мере выход замка одного Z5R можно через реле посадить на кнопку "ВЫХОД" второго. И наоборот )))
25.03.2011 в 09:56:18
наоборот я то же знаю :-))
25.03.2011 в 09:59:27
"по край ней мере выход замка одного Z5R можно через реле посадить на кнопку "ВЫХОД" второго. И наоборот" а это зачем надо?
26.03.2011 в 02:52:18
старатель написал : Здравствуйте все. можно ли через один считыватель (прокси) управлять сразу двумя контроллерами (Z-5r) ?
А смысл данного действия? Выходной сигнал то получите синхронный, поставьте два реле, если надо двумя нагрузками управлять с развязкой.
26.03.2011 в 07:13:01
Z-5r у него интерфейс к считывателю Wiegand или Touch memory? по Вейганду - можно так запараллеливать, хоть считыватели, хоть контроллеры, с далласовским протоколом - не уверен, не пробовал. Кстати, СМЫСЛ какой? Разные уровни доступа в разных контроллерах живут?
26.03.2011 в 10:00:39
смысл в том , что один нужен как скд, а второй будет работать в режиме триггер. считыватели проксимети, но в эмуляции тм.
26.03.2011 в 10:01:46
но можно и реле применить, наверное.
26.03.2011 в 10:12:51
подумал и...не подойдет вариант добавления реле, т.к. в режиме триггер необходимый "-" либо есть либо нет, а иначе он либо будет сниматься, либо подаваться на время х. Это не то что необходимо.
26.03.2011 в 10:53:57
Вы бы нарисовали схему того, что ваяете, а то поь этому -
старатель написал : т.к. в режиме триггер необходимый "-" либо есть либо нет, а иначе он либо будет сниматься, либо подаваться на время х.
вообще уже ничего непонятно.
26.03.2011 в 12:20:34
что не понятно? первичный вопрос? про триггер написано в инструкции. принцип действия здесь обяснять? так ни кто не спрашивает.
