Поменяйте контроллер на такой в котором есть возможность программирования взаимодействий. Например из линейки Elsys
возможно даже не будет нужно параллелить два контроллера (если понять конкретную задачу).
старатель написал : подумал и...не подойдет вариант добавления реле, т.к. в режиме триггер необходимый "-" либо есть либо нет, а иначе он либо будет сниматься, либо подаваться на время х. Это не то что необходимо.
..а как вариант собрать триггер самому на логическом элементе...а управлять им как раз этим сигналом с контроллера который включается или выключается на время X?
