23.06.2006 в 19:23:10
Люди помогите советом! Делаем потолок в квартире из ГВЛа,(только не говорите что это тупо и нужно испольовать ГКЛ, у знакомых потолок из ГКЛ когда их пролили соседи сверху свалился им на голову без предупреждения )подскажите как гнуть ГВЛ? Сделали груглую конструкцию и озадачились... Спасибо за ответ заранее!
23.06.2006 в 19:30:48
skvo1981 написал : у знакомых потолок из ГКЛ когда их пролили соседи сверху свалился им на голову без предупреждения )
А вот про это подробно расскажите пожалуйста....
Vas12
Vas12
Иркутск
23.06.2006 в 20:55:23
skvo1981 написал : подскажите как гнуть ГВЛ?
Хы! Никак. Собирайте многоугольник и шпаклевкой сглаживайте.
Kinst
Kinst
24.06.2006 в 04:57:56
skvo1981 написал : Люди помогите советом! Делаем потолок в квартире из ГВЛа,(только не говорите что это тупо и нужно испольовать ГКЛ, у знакомых потолок из ГКЛ когда их пролили соседи сверху свалился им на голову без предупреждения )подскажите как гнуть ГВЛ? Сделали груглую конструкцию и озадачились... Спасибо за ответ заранее!
Никак абсолютно... как вариант сделайте закругленные элементы из гкл..
ЗЫ Вы представляете сколько весит Ваша конструкция????
Prok12
Prok12
24.06.2006 в 09:08:57
Kinst написал : Никак абсолютно... как вариант сделайте закругленные элементы из гкл..
ГВЛ и ГКЛ весят практически одинаков. Разность в плотности не превышает 15%. Почему то распространено заблуждение, что ГВЛ вдвое тяжелее. Конструкция из ГВЛ заметно надежнее, чем ГКЛ. ГКЛ - просто труха, боящаяся дуновения ветерка, не то что воды при потопе. А ГВЛ (особенно ГВЛВ) - уже др.дело ))
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.06.2006 в 09:14:46
вопрос, а из влагостойкой фанеры согнуть? 6мм или 8мм зашпаклевать фугеномГВ, также как и ГВЛ
еще использут пенопласт, режут раскаленной струной
tiger25
tiger25
24.06.2006 в 11:51:16
Prok12 написал : ГВЛ и ГКЛ весят практически одинаков. Разность в плотности не превышает 15%. Почему то распространено заблуждение, что ГВЛ вдвое тяжелее. Конструкция из ГВЛ заметно надежнее, чем ГКЛ. ГКЛ - просто труха, боящаяся дуновения ветерка, не то что воды при потопе. А ГВЛ (особенно ГВЛВ) - уже др.дело ))
Не согласен , ГВЛ существенно тяжелее, проверено на опыте , там вес раза в 2 больше однозначно. Правда при заливе ГВЛ --супер,не ведет его ни фига , стоит как монолит. (поэтому в ванных потолки я из ГВЛВ сделал))
А вот гнуть его не получиться--не гнется он в принципе, сразу ломается. Поэтому режте на сегменты и шпаклюйте.
VVV121
VVV121
24.06.2006 в 16:46:17
tiger25 написал : Не согласен, ГВЛ существенно тяжелее, проверено на опыте , там вес раза в 2 больше однозначно.
Ерунду несете. Работал и с тем, и с тем - разница есть, но далеко не в 2 раза.
tiger25
tiger25
25.06.2006 в 05:05:46
vvv121 написал : Ерунду несете. Работал и с тем, и с тем - разница есть, но далеко не в 2 раза.
Да будет Вам, может и не в два , но в 1, 9 точно)))))))))))))))
Kinst
Kinst
25.06.2006 в 05:20:38
VVV121 написал : Ерунду несете. Работал и с тем, и с тем - разница есть, но далеко не в 2 раза.
Стандартный лист ГКЛ - 29 кг Стандартный лист ГВЛ - 42,5 кг
У кого еще вопросы по весу???
Kinst
Kinst
25.06.2006 в 05:22:03
Так что разница по массе почти 50% , но никак не 15% ))))))
