18.03.2012 в 12:39:14
На импортных стальных ваннах снизу приклеен лист этой самой ВИБРОИЗОЛЯЦИИ . Звона никакого нет . В автолабазах купить один лист самоклейкой битумной вибры и закрыть позицию .
18.03.2012 в 12:44:41
Natalia K написал : для того чтобы стальная ванна не "звенела", ее покрывают толстым слоем строительной пены.
Пена не обладает массой и упругими свойствами достаточными для того чтобы считать её эффективной. Для самоуспокоения с теми же самыми целями можно приклеить самоклящийся изолон (ППЭ), бутиловую ленту или просто обмазочную гидроизоляцию. Для того чтобы стальная ванна не звенела, надо её жестко закрепить по фланцу и опереть по днищу на ложементы (штатные опоры) с эластичной резиновой или клеевой прослойкой.
18.03.2012 в 14:16:08
mihamaster написал : А в чем проблемы ? Мне так,чисто для себя
В первый раз из бедности переставил свою же старую ванну из флигеля, который сломал чтоб дом построить .Вторая сейчас на замену так как дно всё разными тазиками для стирки исцарапано . И вообще полный ремонт в ванной предстоит .Так что однозначно замена . Хотя может вообще не буду ванну ставить . Тяжело уже в неё перелезать .
25.03.2012 в 08:40:35
Блин ну такая сложная весчь, купить любую пену и запенить, сохнет день, зависит от толщины слоя, а ваще всё это хрень, купите чугунную ванну или поставьте нормальный смеситель с аэрацией. у меня именно такой стоит и железная ванна, ничего не звенит, у соседей, чья ванная граничит с моей спальней, сталь+совковский смеситель, я слышу когда воду включают.
25.03.2012 в 08:49:16
Люди у вас, что здоровья много, чтоб лишнюю химию в дом тащить, да ещё нагревать её горячей водой, она же распадаться будет а вы и ваши близкие будут этим дышать. Сначала купим мебель из дсп, стекловату или пенопласт на фасад, пену в ванную, потом на приём к пульмонологу. Убивается здоровье вся экономия на ванне идёт в карман врачу(он конечно будет благодарен), дополнительно тратимся на таблетки и походы в больничку, пена в ванной продолжает отравлять воздух и деструктироваться). В итоге ни денег ни здоровья.
25.03.2012 в 10:37:43
Fatmanchel, а вы наверное в лесу в шалаше живёте где никакой химии как бы нет .
25.03.2012 в 10:50:48
Ещё шалаша нет, только строю, залил фунд 14,5 на 12, закупил 4 фуры керакама (это кирпич такой самарский) глина обожженая, вату применять не буду, стены утеплятся немного штукатуркой на вспученом перлите по 3см с двух сторон, крыша -дерево покрытое воском (подшивка) утеплитель эппс из которого конечно есть эмиссия стирола, но он будет стоять под продухом крыши. Вкратце так
