umkas
umkas
25.03.2011 в 19:12:24
Подскажите, как пойдет трасса к внутреннему блоку? Надо как на первом фото Если я правильно понял, то «вход» у блоков - слева. Тот что будет на лоджии, то там удобно, а как пройдут трубки к внутреннему блоку. Трасса будет в коробе
ломастер
ломастер
25.03.2011 в 19:26:26
вот так, либо с пайкой но ближе к стене
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.03.2011 в 19:30:18
если снять крышку внутреннего, то увидите обрезок трубки идущий из правого нижнего угла к левому нижнему. обычно их соединяют в примерно центре. поэтому вывод из стены делают в левом нижнем углу внутреннего блока. но, бывает, что стандартные трубки внутреннего выгибают вправо и получают то, что на фото.
Jerome02
Jerome02
Брянск
25.03.2011 в 20:04:53
C2h5-OH написал : стандартные трубки внутреннего выгибают вправо и получают то, что на фото.
Для того там пружинки предусмотрены!!!! Просто вальцовка в коробе и никаких проблем!!! Монтажникам даже удобней и проще...
ломастер написал : либо с пайкой но ближе к стене
Предлагаешь отрезать вальцовку???
umkas
umkas
25.03.2011 в 20:31:14
мне пока так сказали:
  • если на левой стороне стены - выгнуть трубки и свальцевать до стены, должны отступить от внешней стены 0,5m.
  • на правой стене - вальцуем за внутренним блоком кондиционера - от стены 10-20 см
может у кого есть фото что представляет вальцовка
ломастер
ломастер
25.03.2011 в 20:44:01
Jerome02 написал : Предлагаешь отрезать вальцовку???
искуство требует жертв :)
Дикий +
Дикий +
Электросталь
25.03.2011 в 20:54:15
На самом деле проще отрезать вальцовку, запаять и все. Можно гайки и в стене оставить- на полу подсоединяем всю трассу, сматываем плотненько и в стену- в этом случае квалификация монтажника должна быть на хорошем уровне-чтобы потом в стене не потекло... С пайкой - надежнее!
umkas
umkas
25.03.2011 в 21:08:48
C2h5-OH написал :
спасибо
Бориска66
Бориска66
25.03.2011 в 21:59:51
Дикий + написал : На самом деле проще отрезать вальцовку, запаять и все. Можно гайки и в стене оставить- на полу подсоединяем всю трассу, сматываем плотненько и в стену- в этом случае квалификация монтажника должна быть на хорошем уровне-чтобы потом в стене не потекло... С пайкой - надежнее!
Можно, надёжнее, но оборудование автоматом слетает с гарантии ...
Дикий +
Дикий +
Электросталь
25.03.2011 в 22:21:42
В данном случае гарантию дает инсталятор, а отношения дистрибьютор - инсталятор, головняк уж точно не потребителя. Да и отношение к пайке трассы можно заранее выяснить. Так что - автомат или полуавтомат :-)
