nikvivi
nikvivi
25.03.2011 в 20:02:16
Живу на даче с семьёй. Заподозрили в краже электричества (но душа и совесть у меня чисты! Иначе не просил бы помощи). У меня в доме стоит СА 4, а на столб повесили контрольный счётчик Меркурий 231 АМ 01. При снятии показаний выяснилось, что у Меркурия показания больше аж в 10(!) раз. К примеру у меня 9 кВт, а на контрольном 92 кВт... И так продолжается в течении 5 дней моих замеров. Всегда в 10 раз больше Меркурий считает. Тогда я взял и отключил всё в доме, кроме 2-х лампочек на кухне (200 Вт). В течении часа ждал, а потом снова снял показания. СА 4 - 170 Вт, Меркурий... 1500 вТ(!). Что делать? Весь дом перерыл на предмет "левой" подключки - ничего... Хоть сам электрик, но бывают моменты, когда голова начинает опухать, а результата не видно и приходится обращаться к коллегам. Помогите разобраться, пожалуйста!
avmal
avmal
25.03.2011 в 20:12:34
nikvivi написал : СА 4 - 170 Вт, Меркурий... 1500 вТ
Два крайних знака справа - сотые доли кВт. Вы это учитываете?
nikvivi
nikvivi
25.03.2011 в 20:17:19
avmal Это как же? Если показания на Меркурии 03171 + шестой барабан, то сколько кВт 317?
И как же мне доказать, что учитывается только левые 4 барабана в Меркурии, если счётчик пятизначный? Где про это можно прочитать..?
avmal
avmal
25.03.2011 в 20:23:48
nikvivi написал : Где про это можно прочитать..?
В паспорте наверняка написано, что учёт ведётся с точностью до сотых. Я не претендую на стопроцентную достоверность, поскольку с этими счётчиками сталкивался только как монтажник, но гипотезу такую имею. Посмотрите паспорт.
nikvivi
nikvivi
25.03.2011 в 20:28:06
avmal написал : Посмотрите паспорт.
Так эти паразиты паспорт мне не дали прочитать...Может в инете найду..
Вот в инете нашёл: 1.6.1 Для УО количество барабанов - шесть, из них первые пять индицируют целое значение электроэнергии в кВт×ч, а шестой индицирует значение электроэнергии в десятых (сотых) долях кВт×ч.
Так в сотых измерения происходят или в десятых?
avmal
avmal
25.03.2011 в 20:44:26
nikvivi написал : индицирует значение электроэнергии в десятых (сотых) долях кВт×ч.
Мне эта формулировка тоже кажется странной. Что-то там не так. Можно, если не лень, залезть на столб и посчитать количество импульсов, выдаваемых светодиодом - 1600 импульсов соответствуют одному кВт/ч.
юра Т
юра Т
25.03.2011 в 21:46:10
avmal написал : индицирует значение электроэнергии в десятых (сотых) долях кВт×ч. Мне эта формулировка тоже кажется странной.
сотые это риски на барабане....
nikvivi
nikvivi
25.03.2011 в 22:22:56
avmal написал : Можно, если не лень, залезть на столб
Я бы залез, но счётчик установили прямо под проводами...Долбанёт - мало не покажется! А может магнитное поле создаётся из-за близости проводов? Возникают помехи и это приводит к нестабильной работе прибора учёта? В методике поверки счётчика так и написано - "магнитные поля исключить".
nikvivi
nikvivi
25.03.2011 в 22:24:34
Это-то понятно... Только не понятно, как могут 2 лампочки по сто накрутить 1500 Ватт в час...
Anat78
Anat78
Серов
25.03.2011 в 23:27:36
проблема может быть только в неправильном подключении счетчита на столбе, не понятно что они там с фазами могли напутать
Счетчик Меркурий 231 АМ-01 предназначен для коммерческого учета активной электроэнергии в одном направлении в трёх- или четырёхпроводной сети переменного тока и работают как автономно, так и в составе АСКУЭ.
Технические особенности: Учет активной электроэнергии в однотарифном режиме нарастающим итогом с момента ввода в эксплуатацию Счётчики функционируют в режиме суммирования фаз "по модулю" для предотвращения хищения электроэнергии при нарушении фазировки подключения токовых цепей счётчика Счётчики работают в сторону увеличения показаний при любом нарушении фазировки подключения токовых цепей автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок В счетчиках применены электромеханическое отсчетное устройство и светодиодный индикатор наличия и потребления электрической энергии
5 черных барабанов отображают целые значения потребления электроэнергии в кВт*ч, 1 барабан после запятой отображает десятые доли кВт*ч
при не верном подключении они мотают в разы больше либо все таки путаете десятые и сотые
4Серый
4Серый
Пушкино
26.03.2011 в 00:41:25
2nikvivi а фотку вашего САИ 4 можно крупным планом?
