nikvivi
nikvivi
26.03.2011 в 12:07:23
Anat78 написал : при не верном подключении они мотают в разы больше либо все таки путаете десятые и сотые
Я, кажется, разобрался!!! Всё гораздо проще...(говорила мне мама - учи математику!) Я отключил всю нагрузку в доме, оставив только 2 лампочки суммарно 200 Вт. Для проверки счётчика СА 4 надо ждать 1 час, тогда на барабане я увидел расход 170 Вт - это правильно. Теперь смотрим по Меркурию. У него 1600 имп. в час - 1000 Вт. У мня такой нагрузки на время проверки нет. Есть только 200 Вт. Значит мне всего-то надо ждать не час, а 6 мин., чтобы Меркурий посчитал 200 Вт. если ждать 1 час, то получится 2000 вт! То-есть в 10 раз больше - что и требовалось доказать!
4Серый написал : а фотку вашего САИ 4 можно крупным планом?
К сожалению, нет такой возможности... скажу только, что он барабанный (5 + десятые), 150 r/кВт, а вот у Меркурия 231 АМ 01 1600 имп./кВт Получается так: При подключении нагрузки в 200 Вт результатов надо ждать - на СА 4 1 час, а вот на меркурии всего 6 мин., то-есь в 10 раз меньше. Если так же ждать 1 час, то показания будут разнится от показаний СА 4 ровно в 10 раз (в сторону увеличения)!
avmal
avmal
26.03.2011 в 14:28:06
nikvivi написал : показания будут разнится от показаний СА 4 ровно в 10 раз (в сторону увеличения)!
Пусть на поверку отдают.
nikvivi
nikvivi
26.03.2011 в 15:21:49
avmal написал : Пусть на поверку отдают.
Он у них новый, в заводской упаковке. поверка есть стало быть... Говорят, что показания могут быть другими из-за того, что счётчики (рабочий и контрольный) должны соединяться последовательно, а не паралельно. Правда ли это?
avmal
avmal
26.03.2011 в 15:45:12
nikvivi написал : Говорят, что показания могут быть другими из-за того, что счётчики (рабочий и контрольный) должны соединяться последовательно, а не паралельно.
При параллельном соединении токовых катушек общий ток цепи распределяется по катушкам.
nikvivi написал : Правда ли это?
Правда, если вход фазы первого счётчика подаётся на вход фазы второго, а выходы аналогично.
юра Т
юра Т
26.03.2011 в 15:51:55
nikvivi написал : поверка есть стало быть...
Вам что надо? доказать свою невиновность?
...при проверке включите что ни будь мощное (на пределе потребления) на "6 мин"(могут быть варианты) и пусть они посчитают сколько Вы "кушали" и как провода могли столько пропустить через себя...
nikvivi
nikvivi
26.03.2011 в 15:57:13
юра Т написал : Вам что надо? доказать свою невиновность?
Да, надо доказать, что я не ворую энергию...(совесть у меня чиста, иначе бы не затеивал такую вот бодягу... скоро суд и мне надо успеть подготовить доказательную базу. По-поводу проверки: Я в доме убрал все потребители, оставил только 2 лампочки по 100Вт. только с дуру я проводил замеры не 6 минут, а ровно час... Показания - СА 4 170 Вт, Меркурий - 1500 Вт.
4Серый
4Серый
Пушкино
26.03.2011 в 15:58:16
nikvivi написал : скажу только, что он барабанный (5 + десятые), 150 r/кВт,
могу ошибаться,но у счётчиков с такими оборотами нет десятой доли киловатта на циферблате,если только штрихами.
avmal
avmal
26.03.2011 в 16:03:09
4Серый написал : у счётчиков с такими оборотами нет десятой доли киловатта
Это прописано в паспорте и их не быть не может.
nikvivi
nikvivi
26.03.2011 в 16:06:01
4Серый написал : могу ошибаться,но у счётчиков с такими оборотами нет десятой доли киловатта на циферблате,если только штрихами.
Ребята, это немного не в ту сторону разговор. Я хотел бы разобраться в Меркурьевских показания. А те данные сверху темы относятся к СА 4...
И ещё вопрос: А как вообще должны подключаться рабочий и контрольный счётчики : параллельно или последовательно?
юра Т
юра Т
26.03.2011 в 16:17:33
nikvivi написал : только с дуру я проводил замеры не 6 минут, а ровно час...
а какая разница, 6 минут *10 это и будет час, вообще потребление можно оценить и за несколько секунд (период оборота или период моргания светодиода и высчитать через коэффициенты) ну засеките за час потребление (если пересчитывать лень) включив что ни будь многопотребляющее, зафиксируйте показания на счетчиках, с фото и со свидетелями, счетчик покажет мощность в разы больше чем могут выдержать провода...
p.s. а какой у Вас ввод в дом, какая ВЛ, и какой мощности подстанция?
nikvivi написал : А как вообще должны подключаться рабочий и контрольный счётчики : параллельно или последовательно?
если один на столбе а другой в доме, чтобы их подключить параллельно надо быть Дэвидом Сет Ко́ткином...
4Серый
4Серый
Пушкино
26.03.2011 в 16:20:20
2nikvivi
вы писали что счётчик ваш счётчик считает 9кВт,на столбе 92,это за какой период?
