nikvivi
nikvivi
26.03.2011 в 16:22:20
юра Т написал : ну засеките за час потребление
Я засекал при нагрузке 200 Вт за час потребления. Са 4 - 170 Вт, а Меркурий - 1500 Вт...
avmal
avmal
26.03.2011 в 16:23:06
nikvivi написал : А как вообще должны подключаться рабочий и контрольный счётчики : параллельно или последовательно?
Токовая катушка электросчётчика должна включаться последовательно с нагрузкой и не может иметь каких-либо ответвлений.
avmal написал : вход фазы первого счётчика подаётся на вход фазы второго, а выходы аналогично.
У вас так включено?
nikvivi
nikvivi
26.03.2011 в 16:25:48
4Серый написал : вы писали что счётчик ваш счётчик считает 9кВт,на столбе 92,это за какой период?
Где-то 19 - 20 часов... Повторяюсь - это при щадящем режиме работы потребителей, т.е. практически всё выключено (благо дело погода позволяет). И потом, даже бойлер включается раз 5 -6 в сутки на пару минут...не говорю уже о плите - тоже давольно редко и экономно...
4Серый
4Серый
Пушкино
26.03.2011 в 16:27:47
avmal написал : у счётчиков с такими оборотами нет десятой доли киловатта Это прописано в паспорте и их не быть не может.
коллега,не хочется с вами спорить,но когда пошёл двухтарифный учёт э/э,то много коттеджей,которые отапливались электричеством меняли счётчики.сам лично встречал такие,у которых на циферблате нет отдельной цифры для десятых долей.
nikvivi написал : Где-то 19 - 20 часов...
то есть в месяц у вас порядка 300кВт нагорает.экономно однако...у меня в квартире больше,с газовой плитой.
nikvivi
nikvivi
26.03.2011 в 16:42:20
юра Т написал : p.s. а какой у Вас ввод в дом, какая ВЛ, и какой мощности подстанция?
Я давно уже не занимался электрикой, поэтому могу ошибаться. простите... К дому подходит 4-х жильный кабель, квадрата 4 жила. К трансформатору подходит 10000 В, В СНТ 175 домов и у каждого ограничение до 15 кВт. Мидовские дачи, однако...
юра Т написал : если один на столбе а другой в доме, чтобы их подключить параллельно надо быть Дэвидом Сет Ко́ткином...
У меня так подсоединили: Контрольный счётчик к линии электропередачи, выход контрольного ко входу домашнего счётчика.
4Серый написал : то есть в месяц у вас порядка 300кВт нагорает.экономно однако...у меня в квартире больше,с газовой плитой.
Нет, немного не так... если по нормальному обращаться, что б без оглядки на показания счётчика и чтобы себе ни в чём не отказывать, то где-то (по расчётам) выходило бы 550 - 650 кВт в месяц. может чуть больше. А так - приходится экономить, чтобы эксперименты и проверки в копеечку не вылились...
юра Т
юра Т
26.03.2011 в 16:47:26
nikvivi написал : Я засекал при нагрузке 200 Вт за час потребления. Са 4 - 170 Вт, а Меркурий - 1500 Вт...
кто ни будь сможет подтвердить что нагрузка была только 200Вт? а не 2000, например водогрей, обогрев какой включался о котором Вы попросту забыли... (например, слышу бегает сосед и в щитке постоянно врубает свой автомат, стало интересно что случилось, он утверждает что только стиралка работает, больше ничего не включено, в грудь себя стучит... а оказалось что у него еще и водогрей в это время работает) p.s. Вы так и не привели ни числа с контрольного счетчика, ни фотографий, гадаем на кофейной гуще... (а если всё так как Вы говорите, то это означет что кто то скорее всего просто на просто не правильно считывает информацию со счетчиков)
avmal
avmal
26.03.2011 в 16:49:18
4Серый написал : сам лично встречал такие,у которых на циферблате нет отдельной цифры для десятых долей.
Здесь про конкретный счётчик разговор идёт.
nikvivi написал : выход контрольного ко входу домашнего счётчика.
Это называется последовательное соединение.
nikvivi
nikvivi
26.03.2011 в 16:51:06
avmal написал : У вас так включено?
юра Т
юра Т
26.03.2011 в 17:00:07
nikvivi написал : Нет, немного не так... если по нормальному обращаться, что б без оглядки на показания счётчика и чтобы себе ни в чём не отказывать, то где-то (по расчётам) выходило бы 550 - 650 кВт в месяц. может чуть больше. А так - приходится экономить, чтобы эксперименты и проверки в копеечку не вылились...
что-то я Вас не понимаю, Вы заранее соглашаетесь с Вашей виновностью? и ещё больше заставляете себя подозревать уменьшая потребление (при этом показания контрольного счетчика становятся вполне реальными для всех)
nikvivi
nikvivi
26.03.2011 в 17:04:27
юра Т написал : Вы так и не привели ни числа с контрольного счетчика
До проверки : СА 4 - 05631(+6.5 на последнем барабане), Меркурий 231 АМ - 03692 (+2 на последнем барабане). Я в доме выключил вообще всё (из розеток, из переносок, бойлер - АП выключил и выключил все АП в щитке). Оставил только лампочки 2х100 ватт. Через час работы: СА 4 - 05631(+8.3 на последнем барабане), Меркурий - 03693(+5 на последнем барабане). Вот такие показания.
nikvivi
nikvivi
26.03.2011 в 17:06:42
avmal написал : Это называется последовательное соединение.
Я это понял. Значит они не правильно подключили контрольный счётчик?
юра Т написал : кто ни будь сможет подтвердить что нагрузка была только 200Вт?
Только жена и сын... Но, так думаю, надо сторонних свидетелей пригласить? Только кого я практически зимой найду...да (с выдохом)...
юра Т написал : что-то я Вас не понимаю, Вы заранее соглашаетесь с Вашей виновностью?
Вы знаете, я чувствую себя утопающим, который так любит жизнь и справедливость. Конечно же я стараюсь объяснить ситуацию при которой показания счётчиков реально расходятся ровно в 10 раз. Стараюсь найти этому причину, чтобы на суде доказать свою правоту! Меркурий СА 4 03365 05599 03303 05593 62 кВт 6 кВт
03443 05607 03365 05599 78 кВт 8 кВт
03522 05614 03443 05607 79 кВт 7 кВт
03602 05622 03522 05614 80 кВт 8 кВт
Показания снимались 4 дня (результаты в расчётах наверху) и продолжают сниматься - результат один и тот же: контрольный счётчик показывает расход в 10 раз больше. Завтра вообще отключу свой счётчик от нагрузки от АП (общий, тройной) и подключу лампочку напрямую к контрольному счётчику. Тогда посмотрим! Сто процентов, что Меркурий покажет расход в 1000 Вт...
