mihamaster
28.03.2011 в 00:42:05
Я в ремонте написал : Исходя из всего вышесказанного план такой:
  • отодрать картон
  • в остальное углубить профили
  • привинтить гипсокартон Так? Сколько же такая конструкция съест?)
План такой.Сначала определиться,что вы хотите получить в результате.Если нужны ровные стены,то просто так не получится.Для этого надо оторвать гипсокартон и промерить неровности.Потом принять решение чем выравнивать.Исходить можно из того,что: 1.Гипсокартон если ставить на каркас,а каркас "впритык" к стене,то в самом тонком месте стена будет
Алакс написал : =41мм- минимальная толщина перегородки от стены.
Если стену штукатурить,то штукатурка в самом тонком месте будет практически "ноль".Минусы штукатурки-"мокрые" работы.
Алакс
28.03.2011 в 00:45:01
2mihamaster - осторожней, Миша, осторожней.
В самом тонком месте штукатурка Ротбанд должна быть практически 5мм.) Это Пуфас будет "ноль".) Но если это самое тонкое место попадёт между профилями или в утопленный профиль, то будет почти тоже самое.)
Мой сайт kuhnivmoskve.com
mihamaster
28.03.2011 в 00:56:12
Алакс написал : осторожней, Миша, осторожней. В самом тонком месте штукатурка Ротбанд должна быть практически 5мм.)
Мы стараемся объяснить суть вопроса человеку не слишком разбирающемся в подобных "нюансах".Ему надо уловить суть и принять решение.Технические мелочи только мешают.Кто будет делать,тот,надеюсь,все учтет и выберет материалы.Я,например,в таких местах,перехожу на шпаклевку.
Я в ремонте
28.03.2011 в 00:57:41
Приходится все по 5 раз перечитывать:( Как китайская грамота :) Уже ощущение как-будто я сама их возводить буду:D
Печально:( Это ж в лучшем варианте:(
mihamaster написал : План такой.Сначала определиться,что вы хотите получить в результате.Если нужны ровные стены,то просто так не получится
Мне нужны визуально ровные стены, которые сожрут минимальное количество пространства и средств, и при этом не развалятся:) Такие есть в наличии?)
Почитала соседнюю темку про гипсокартон. Там рисунки, как его приклеивают. Внутри заиграло " а может приклеить и не отвалится" :)
Алакс
28.03.2011 в 01:02:47
2Я в ремонте
Ну попробуйте, возьмите обои потолще - попрочнее, какие-нить бумажные фактурные.
Я в ремонте
28.03.2011 в 01:04:53
mihamaster написал : стараемся объяснить суть вопроса человеку не слишком разбирающемся в подобных "нюансах"
Я бы даже сказала совсем не разбирающемуся:) Собственно поэтому и советуюсь, ведь "впарить" мне можно что угодно, а я и не пойму:)
mihamaster
28.03.2011 в 01:54:03
Я в ремонте написал : Мне нужны визуально ровные стены, которые сожрут минимальное количество пространства и средств, и при этом не развалятся Такие есть в наличии?)
Есть все,что угодно.На выбор.Все уже "озвучено".Можем систематизировать.
  1. Абсолютно все сломать и построить новое. 2.Сломать ваш гипсокартон и рядом построить каркас +гипсокартон получаем 41 мм в самом тонком месте. 3.Сломать ваш гипсокартон и штукатурить.В самом тонком месте пратически "ноль".
  2. "Визуально ровно"
mihamaster написал : Если не хотите все ломать,можно выровнять локально.Под плинтус от пола на 15-20 см,также по потолку и по углам.Потом к середине согнать на "нет".Процесс,кстати,тоже не очень простой.
5.Вариант с приклеиванием листов.Процесс просто выглядит,но...совсем не прост.Можно получить то от чего убегаем. Вывод следующий.Если есть желание и возможности,лучше штукатурка.Если ни того,ни другого,то вариант №4.
waw0375
28.03.2011 в 02:13:19
Я выбрал каркас из-за звукоизоляции от соседей, которые постоянно засиживаются до утра:), с бурным обсуждением родственников по материнской линии. Да и стенки гнулись, ненадёжные для штукатурки.
Я в ремонте
28.03.2011 в 12:12:29
mihamaster, спасибо большое за систематизацию;)
waw0375 написал : Я выбрал каркас из-за звукоизоляции от соседей, которые постоянно засиживаются до утра, с бурным обсуждением родственников по материнской линии. Да и стенки гнулись, ненадёжные для штукатурки.
Хм... Вот тут тоже момент. Соседи не буйные, но иногда их достаточно отчетливо слышно в маленькой комнате. "Стенки гнулись" вообще пугает:( Ребенок их не разнесет?)
Я в ремонте
29.03.2011 в 14:11:43
Я снова к вам :) Не кидайте тапками:) Приходили ко мне еще раз. Ну 1 предложение у всех "ломать" :( Даже так: Ваши "стены" срезать за 3 часа можно. И еще 2-ое: делать не на профилях, а на рейках деревянных поверх имеющегося. Т.е. там, где выступ - гкл будет прилегать, а где выемки - рейками каркас положить и так в 1 плоскость вывести. Воть... Как думаете?)
Рома
Челябинск
29.03.2011 в 15:25:54
Я в ремонте написал : Как думаете?)
Я вот думаю что лучше ломать. Зачем Вам сгнивший гипсокартон опять менять на гипсокартон. Все сломайте и отштукатурьте стены где ЦПС, где гипсовой штукатуркой в зависимости от толщины штукатурки. Зашпаклюйте и обои или пократсьте и будет распрекрасно.
Я в ремонте
29.03.2011 в 16:30:37
Так если ломать, зачем их пескобетоном то? Стены новые возводить придется. Кривые то как раз межкомнатные, где границы квартиры - они нормальные в глубине:) Т.е. кирпич там под слоем "гипсокартона".
ANTORIX
Донецк
29.03.2011 в 17:10:44
Я в ремонте написал : Приходили ко мне еще раз. Ну 1 предложение у всех "ломать" Даже так: Ваши "стены" срезать за 3 часа можно. И еще 2-ое: делать не на профилях, а на рейках деревянных поверх имеющегося. Т.е. там, где выступ - гкл будет прилегать, а где выемки - рейками каркас положить и так в 1 плоскость вывести. Воть... Как думаете?)
строители всегда идут на встечу желаниям заказчика. Если заказчик не хочет ломать, то его долго уговаривать не будут, ибо заказчик может подумать, что работяги хотят себе копеечку лишнюю за объем работы срубить. Поэтому , как только вы поинтересуетесь : "А нельзя ли не ломать" , то однозначного ответа " нельзя" вы вряд ли услышите ,вам скажут "желательно ломать, но... можно и не ломать" и предложат что-то более менее подходящее, исходя из ваших пожеланий, лишь бы заказ не потерять. Это как в мультике про шапки, когда мужик из одного куска меха хотел сшить сначала одну шапку ,потом ему захотелось, чтобы из этого куска сшили две, три, четыре и т.д. Портной на все соглашался и ,в конце концов, сшил ему несколько шапочек , которые и на нос не натянешь. И , ведь не обвинишь партного ни в чем - заказчик сам захотел из одного маленького куска меха сшить себе целый гардероб. Вот так и у вас может получиться - строители согласятся, а локти себе вы будете сами кусать. Если первое предложение у всех ломать, то значит стены стоят того, чтобы их поломать и не заморачиваться со всякими ляпухами , а особенно из деревянных реечек.
Я не утверждаю, потому как, чтобы на сто процентов утверждать нужно видеть ваши стены непосредственно, просто в большинстве сулчаев это наиболее правильное решение проблемы с кривыми стенами.
Грэй
29.03.2011 в 19:52:47
2Я в ремонте
Вы так и не сказали, как устроена ваша стена.
Два раза к вам приходили люди, и они тоже не посмотрели, как всё устроено?
ANTORIX написал : нужно видеть ваши стены непосредственно, просто в большинстве сулчаев это наиболее правильное решение проблемы с кривыми стенами.
Я конечно, не согласен, что в большинстве случаев нужно ломать, но ANTORIX верно заметил, что нужно смотреть, нуно видеть ваши стены, чтобычего- то советовать. А Вы не рассказываете.
Я в ремонте
29.03.2011 в 20:17:54
Грэй написал : Вы так и не сказали, как устроена ваша стена. Два раза к вам приходили люди, и они тоже не посмотрели, как всё устроено?
Я бы с удовольствием сказала, но не знаю:( Приходили - смотрели, но ковырять не ковыряли. Открытых кусков внутренностей нет. Попытаюсь завтра сфотографировать одну дырочку, где раньек была розетка. Если смогу подобраться:)
