ugp3
ugp3
Днепропетровск
25.03.2011 в 22:00:46
Как смазать газовую часть блок-крана колонки КГИ-56 ? Сифонит газ, не сильно, обе ручки (на запальник и основная) закрыты. Газ выходит на уровне трех центрирующих винтов. Хочется минимальной разборки деталей. При отключении колонки из-за отсутствия воды на основной горелке остается слабенькое пламя. Или здесь что-то другое?
Байпасс
Байпасс
25.03.2011 в 22:22:40
...очень похоже что термопара перегорела (та проволочка, которую греет запальник)...
ugp3
ugp3
Днепропетровск
26.03.2011 в 12:10:34
Так она действительно перегоревшая. Но непонятно, как это вызывает такие результаты. Я думал термопара влияет на другое. Буду очень благодарен за расшифровку.
Байпасс
Байпасс
26.03.2011 в 12:36:04
..в рабочем состоянии от нагрева проволчное колено сжимается и открывает доступ газа на горелку... нет нагрева-колено разжимается и закрывает клапан... перегоревшая проволочка=всегда открытый клапан...
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
26.03.2011 в 19:10:00
Байпасс написал : в рабочем состоянии от нагрева проволочное колено сжимается и открывает доступ газа на горелку
Коренное слово горелка!Проволочное кольцо(Вернее биметалическая пластина) отвечает только за подачу газа на основную горелку.а у человека газит из под пробки газовой части.Только разборка и смазка пробки газовой части(если выработка позволит)Если выработка очень большая,то как не прискорбно,замена газовой части
Байпасс
Байпасс
27.03.2011 в 11:03:25
vaz21063 написал : газит из под пробки газовой части
..если так-то вы правы...
мвс
мвс
27.03.2011 в 16:43:02
А если он не прав? Газит через уплотнение штока газового клапана. Снимать вод.блок. Снимать газовый блок-кран.(Отсоединить от горелки). В нижней части блок-крана бронзовая гайка,можно отвернуть большой отверткой.Под ней набивка или резиновое колечко.За древностию лет вывернуть её не возможно.Вытащить шток,смазать.-на пару дней хватит.Если будет газить снова ,процедуру повторить.До тех пор,пока не надоест.Не бойтесь-это не долго.Желание быстренько пропадет.А как надоест напишите в тему "Выбор газовой колонки" и далее по ходу дела.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
27.03.2011 в 23:13:32
мвс написал : Газит через уплотнение штока газового клапана
Колонка КГИ-56(с рычагами).Значит там нет сальника штока газовой части.Вы путаете с ВПГ-18 и ВПГ-23.Там действительно может газить из под этой гайки,а здесь ее нет.Просто снимаете газовую часть,вынимаете стопорную пластинку,немного нажав на нее и вынимаете пружины.Затем,открутив ручки вынимаем пробки и мажем.Только пробку запальника не мажте сильно,иначе отверстие забьете.Затем ставите все на место и наслаждаетесь.(если выработка не очень большая) Вот и вся процедура!Удачи
ugp3
ugp3
Днепропетровск
27.03.2011 в 23:47:23
А может быть слишком длинный толкатель(шток) водяной части клапана, который держит газовый клапан "приоткрытым"? Как проверить?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
28.03.2011 в 13:49:23
ugp3 написал :
А после чего у вас появилась эта беда?Что то делали с колонкой?
мвс
мвс
28.03.2011 в 18:50:04
Сделайте как пишет ВАЗ. Потом разберете и сделаете как писал я.Все до последне буквы.После чего можете смело ,со спокойной душой,начать шопинг.
