vvsnik
vvsnik
Белгород
26.03.2011 в 10:24:54
Добрый день. В новостройке столкнулись с тем что на потолке практически по всей поверхности плиты (на нескольких плитах) видна арматура, уже ржавая. Фото прилагаю... А теперь вопросы
  • нет ли опасности отслаивания арматуры от плиты?
  • чем защитить арматуру?
  • предполагается подвесной потолок из ГКЛ, множество отверстий для анкеров - плита не отвалится? :) Спасибо.
Covboy
Covboy
Брянск
26.03.2011 в 11:41:25
vvsnik написал : Добрый день.А теперь вопросы
Арматура не отслоится. Она принимает и распределяет нагрузку от плиты. Вот чего она очень боится, так это влажности и коррозии.
vvsnik написал :
  • предполагается подвесной потолок из ГКЛ, множество отверстий для анкеров - плита не отвалится? Спасибо.
Анкеров или дюбелей ? В любом случае волноваться нечего.
Насчёт защиты прутков ничем не могу помочь.
atvtor
atvtor
27.03.2011 в 12:49:29
Это не несущая арматура. Это так называемая "направляйка", прутки обеспечивающие защитный слой нижней сетки несущей арматуры. Непонятно только почему она видна. она должна стоять на фиксаторах из пластика, и защитный слой д.б. больше. В любом случае можно ее закрасить маслом и смело зашивать ГКЛ
Malevich
Malevich
27.03.2011 в 13:22:13
atvtor написал : Это не несущая арматура.
+1. Непонятно ещё, почему её на всю панель пустили; в пустотках обычно делают как на фото. Для 6-ти метровых ещё в середине сеточку кладут. (В серии 1.041).
vvsnik
vvsnik
Белгород
27.03.2011 в 15:45:14
Успокоили, а то уже всякие нервные мысли посещать стали.... Обработаю преобразователем ржавчины, а потом маслянной краской. Всем огромное спасибо.
Massiv
Massiv
Саранск
29.03.2011 в 10:32:44
По арматуре можно пройти средством "Максрест пассив". Или любым приличным преобразователем. Можно потом подштукатурить каким-нибудь восстановителем бетона типа Скрепа м500.
murka525
murka525
Выборг
13.07.2020 в 09:34:15
Здравствуйте, видна арматура есть какие то опасности может обратится в какую службу? Как ее обработать? И усилить может надо?
AndyMirror
AndyMirror
13.07.2020 в 09:40:42
murka525 написал: обратится в какую службу?
Похоже у вас дефектная плита, она сильно кривее соседней.
Но ремонтировать её вам никто не будет. Разве что грамотный инженер скажет как жить дальше.
sanya1965
sanya1965
13.07.2020 в 17:22:43
AndyMirror написал:
AndyMirror, угу... Ничего страшного, просто спать спокойно... дефектные плиты обычно идут на верхние этажи....
murka525
murka525
Выборг
15.07.2020 в 00:11:22
sanya1965, у нас к сожалению 1ый поэтому и задались этим вопросом.
rand
rand
30.07.2021 в 14:23:53
Чтобы не плодить тем, напишу здесь. Вводные: верхний этаж (9-й), хрущёвка, дому 44 года Снимаю плитку в ванной, перепад высот между ванной и коридором больше 5 см, обусловлен двумя слоями плитки и толстым слоем стяжки. Под нижней старой советской плиткой стяжка в 4 см. А местами немногим более 1 см (плита перекрытия очень кривая, поверхность волнообразная) Поскольку в доме очень низкие потолки (2500), а в ванной и того меньше, хотелось бы убрать лишнюю стяжку (сделать в один уровень с коридором могу только мечтать). Так вот, в процессе снимания стяжки возник вопрос целесообразности и безопасности. Выиграю я новой стяжкой максимум 1см. Хотя и он меня порадует. Но из плиты торчит арматура, местами торчит так, что является частью(!) стяжки. Снимать в этих местах особо стрёмно. А в одном месте так плита так и вовсе оказалась с полостью. Я только за сердце успел схватится не выронив перф, когда поверхность провалилась.
!#[https://youtu.be/X3cNvezB7ks]
Прошу совета: овчинка того не стоит и залить как было? Не стрематься и бить дальше? Иные конструктивные предложения? Буду благодарен за ответы.
