koris
koris
Волгоград
26.03.2011 в 22:02:19
Gennady написал : XPS внутри и надо клеить на бетонные стены!
+1, + зашкурить (я зашкуривал ножёвкой по дереву) и дюбелировать через 3 дня. Хотя, имхо, отвалилось из-за того, что не зашкуривали...
ПС Имхо, в подъезде утеплять стены таким способом - смело...
всё в голове (с)
Samar
Samar
Самара
26.03.2011 в 22:26:41
Gennady написал : Нет, именно XPS внутри и надо клеить на бетонные стены!
почему?
я считаю неправильным пароизолировать стену квартиры со стороны лестничной площадки XPSом. Тоже самое - неправильным будет пароизолировать снаружи внешнюю стену квартиры, выходящую на лоджию.
koris написал : в подъезде утеплять стены таким способом - смело...
+1, пожарные увидят, штрафанут
Забота
Забота
Донецк
27.03.2011 в 00:19:48
2 Samar почему неправильно? чем правильно? Если утепляют уличную стену, то почему нельзя стену на лестничную клетку? В подъезде нет отопления и окна часто открыты.
Забота
Забота
Донецк
27.03.2011 в 00:39:36
какие риски, если утеплю внутриподъездную стену? За ней находится совмещенный санузел, в котором демонтирована "кабинка" для расширения площади. И до демонтажа было холодно, а теперь... Отопительного прибора там не было. Уложил теплый пол.
хочу узнать мнение nadegniy
И еще вопрос: при чем тут пожарные, ведь полпан будет армирован, оштукатурен и покрашен. Кстати, об армировке. Какую сетку посоветуете использовать - купили белую капроновую. Как укладывать сетку на Ceresit CT85? После нанесения первого слоя нужно ждать, чтобы он высох или сразу ее прилепить?
nadegniy
nadegniy
27.03.2011 в 09:32:24
FAV1976 написал : Сколько это стоит под ключ?
2400-2800 рублей за 1 м2 материал+ работа+леса
nadegniy
nadegniy
27.03.2011 в 09:33:23
Samar написал : Мне предлагали утепление фасада , 7 этаж (прпомальп, частное лицо) 100 пенопласта, шпаклевка+фасадная краска=1200р/кв.м. Фирмы, наверняка больше просят.
Послать в сад такого специалиста!
nadegniy
nadegniy
27.03.2011 в 09:34:56
Samar написал : почему? я считаю неправильным пароизолировать стену квартиры со стороны лестничной площадки XPSом. Тоже самое - неправильным будет пароизолировать снаружи внешнюю стену квартиры, выходящую на лоджию.
Геннадий прав, при утеплении изнутри подойдёт только ЭППС 35.
nadegniy
nadegniy
27.03.2011 в 09:39:23
Забота написал : хочу узнать мнение nadegniy
Когда производите внутреннее утепление, то Вам нужно создать паробарьер для предотвращения попадания тёплого воздуха на стык утеплитель-холодная стена. Идеальный паробарьер создать не удастся, поэтому нужно применить утеплитель, который обладает практически нулевым водопоглащением и не боится воды(в нашем случае конденсата), а это только ЭППС марка не ниже 35, и только не производства Теплекс (полная лажа!). При утеплении снаружи используется фасадный пенополистирол ПСБ-С М-25Ф либо фасадная минераловатная плита плотность от 145 кг/ м3.
nadegniy
nadegniy
27.03.2011 в 09:42:57
Забота написал : И еще вопрос: при чем тут пожарные, ведь полпан будет армирован, оштукатурен и покрашен. Кстати, об армировке. Какую сетку посоветуете использовать - купили белую капроновую. Как укладывать сетку на Ceresit CT85? После нанесения первого слоя нужно ждать, чтобы он высох или сразу ее прилепить?
Сетку используют только фасадную ячейка 4х4, 5х5 мм, вес 160-165 гр/ м2, производство Вертекс, Валмиера, Баутекс, Текстиль Гласс. Порядок производства работ можете посмотреть и почитать http://n-dom.ru/articles/1/ http://n-dom.ru/build/ По пожарным нормам толщина внутренней штукатурки должна составлять не менее 30 мм(обычно набирают гипсовой штукатуркой по базовому армирующему слою), либо два слоя ГКЛ.
Gennady
Gennady
27.03.2011 в 11:48:48
Не разглядел... с какой стороны... из квартиры XPS надо. В подъезде обычный фасадный, но про пожарных - справедливо, могут вздрючить - пути эвакуации как никак!!! Причём легко доказать, что внесено несогласованное (не согласуют всё равно) изменение в конструкцию здания!
koris
koris
Волгоград
27.03.2011 в 12:11:10
nadegniy написал : 2400-2800 рублей за 1 м2 материал
а не больше?
nadegniy написал : Послать в сад такого специалиста!
почему?
nadegniy написал : По пожарным нормам толщина внутренней штукатурки должна составлять не менее 30 мм
не знал... имеется в виду при утеплении изнутри?
всё в голове (с)
