юра Т
юра Т
26.03.2011 в 21:14:20
Seym93 написал : Как лучше подключить спирали последовательно или параллельно
Вам что греть надо, и на сколько сильно?
Anat78
Anat78
Серов
26.03.2011 в 21:14:50
включите спирали по 2 последовательно. Какой шкаф обьем, утепление, расчетная температура наружная?
Seym93
Seym93
Шостка
26.03.2011 в 21:32:39
Термошкаф, стоит в квартире.Утеплен 5 см стеклоткань, короче говоря холодильник старый переделываем...Да есть термостат и датчик температуры....Температура должна быть 90 градусов
Bladiclab
Bladiclab
26.03.2011 в 21:35:54
Seym93 написал : .Да есть термостат и датчик температуры....Температура должна быть 90 градусов
Тогда.
Anat78 написал : включите спирали по 2 последовательно.
Если не секрет для чего?
Anat78
Anat78
Серов
26.03.2011 в 21:38:35
Есть термошкаф, регулятор температуры, пускатель и все прочее...Вопрос стоит в том что эти спирали до красна нагреваются. а нужно что бы не до красна....
Для такого шкафа достаточно мощность нагревателя 2*750 ватт, которые мы и получим если включим нагреватели по 2 последовательно
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.03.2011 в 21:40:14
Bladiclab написал : Если не секрет для чего?
Сто-пудово "инкубатор" :D
Bladiclab
Bladiclab
26.03.2011 в 21:41:51
2 спирали последовательно. Если не устроит, то одну можно и уменьшить.
Seym93
Seym93
Шостка
26.03.2011 в 21:49:28
Я не пойму почему 2 спирали последовательно по 1,5 кВт это будет 750 ватт777 Так всего 2 последовательно777Или по две с скаждой стороны последовательно, а потом эти две длинных паралельно на пускатель777
юра Т
юра Т
26.03.2011 в 21:52:15
haramamburu написал : Сто-пудово "инкубатор"
с такой мощностью скорее коптильня
Anat78
Anat78
Серов
26.03.2011 в 21:53:20
1,5/2=750 ватт, закон ома так то 2 спирали последовательно, и уже их на пускатель потом еще 2 спирали последовательно и тоже на пускатель
Bladiclab
Bladiclab
26.03.2011 в 21:53:28
Если 2 лампы (220В) включить последовательно, что будет. Тоже что и с вашими спиралями. Но если этого будет мало, укоротите одну и нагреваться будет сильнее.
