Аватар пользователя
Anat78
Серов
26.03.2011 в 21:38:35
Есть термошкаф, регулятор температуры, пускатель и все прочее...Вопрос стоит в том что эти спирали до красна нагреваются. а нужно что бы не до красна....
Для такого шкафа достаточно мощность нагревателя 2*750 ватт, которые мы и получим если включим нагреватели по 2 последовательно
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
26.03.2011 в 21:40:14
Bladiclab написал : Если не секрет для чего?
Сто-пудово "инкубатор" :D
Аватар пользователя
Bladiclab
26.03.2011 в 21:41:51
2 спирали последовательно. Если не устроит, то одну можно и уменьшить.
Аватар пользователя
Seym93
Шостка
26.03.2011 в 21:49:28
Я не пойму почему 2 спирали последовательно по 1,5 кВт это будет 750 ватт777 Так всего 2 последовательно777Или по две с скаждой стороны последовательно, а потом эти две длинных паралельно на пускатель777
Аватар пользователя
юра Т
26.03.2011 в 21:52:15
haramamburu написал : Сто-пудово "инкубатор"
с такой мощностью скорее коптильня
Аватар пользователя
Anat78
Серов
26.03.2011 в 21:53:20
1,5/2=750 ватт, закон ома так то 2 спирали последовательно, и уже их на пускатель потом еще 2 спирали последовательно и тоже на пускатель
Аватар пользователя
Bladiclab
26.03.2011 в 21:53:28
Если 2 лампы (220В) включить последовательно, что будет. Тоже что и с вашими спиралями. Но если этого будет мало, укоротите одну и нагреваться будет сильнее.
Аватар пользователя
Ким
26.03.2011 в 23:46:33
Seym93 написал : Температура должна быть 90 градусов
юра Т написал : с такой мощностью скорее коптильня
Для инкубатора, если не ошибаюсь, должно быть 41+/- 0,5 град.С, а для коптильни - сильно мало, если только не вяление. Но оно, насколько помню, при обычной температуре делается. Так что - какое-то кулибничество. ;) :) ;) Что касается нагрева до красноты, то как бы не хотели но надо спираль крепить на несгораемый материал, фарфор, асбест и т.д. Как бы не до красна нагревали на поверхности металла все равно температура будет высокая. А если так то лучше уж использовать более высокую температуру спирали. В этом случае быстрее будет прогрев шкафа, да и более проще регулировать температуру. Так что наверно стоило бы о термозащите подумать чем уменьшать нагрев. А вот нагрев можно и автоматикой регулировать.
Все остальное читайте ниже ;) :)
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
26.03.2011 в 23:52:13
Ким написал : Для инкубатора, если не ошибаюсь, должно быть 41+/- 0,5 град
Это только для тех - кто знает про "это", а если "так", то и так пойдет :)
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
26.03.2011 в 23:54:26
Кстати - разок пришлось ремонтировать "шкапчик" для обжига поделок из глины - макс 3 кВт, температура - за 1000
Аватар пользователя
Ким
27.03.2011 в 00:02:03
haramamburu написал : разок пришлось ремонтировать "шкапчик" для обжига поделок из глины
А мне давненько пришлось 6 электропечей для плавки металла обвязывать, еще интересней было. ;) :)
Аватар пользователя
avmal
27.03.2011 в 00:06:37
Ким написал : Для инкубатора, если не ошибаюсь, должно быть 41+/- 0,5 град.С, а для коптильни - сильно мало
Для сушильного шкафа в покраске нормально будет.
Аватар пользователя
Ким
27.03.2011 в 00:13:10
avmal написал : Для сушильного шкафа в покраске нормально будет.
Вот это уже ближе к "телу", порошковую краску как раз сушат при температурах от 80 до 130 град.С, есть там какая-то зависимость от чего-то. Почему и температура не одинаковая.
Назад
