viktor1077
viktor1077
26.03.2011 в 22:08:09
Есть коттедж,приблизительно 600кв.м,особо энергомощных нет-ну как у всех плита,стиралка,духовой шкаф,пару обогревателей,тел свет,комп-ну как бы так.Ввод 3ф,от столба приблизительно метров 80,алюминий 10квадрат.Дом последний по линии, плюс соседи какой то мини завод по производству плитки и тянет этот завод не хило ампер,так что иной раз напряжение падает так что что отключается стабилизатор (ресанта 30кв),были показания иногда 140в.Поставить газовый гену или дизеля это дорого,Ввод на медь я думаю на16квадрат поменять,но я думаю что это проблему до конца не решит и мощней стаб тоже не известно с такой мощностью и напряжением.И вот вопрос существует ли ,или возможно самому намотать трансформатор (фазы то 3)напряжения,что бы на вторичке была одна фаза киловатт на 16.Понятное дело что будет скакать напруга но я думаю ниже 180-190 не опуститься,а затем стабик.Просчитайте пож если возможно,заранее спасибо .С Уважением Виктор
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
26.03.2011 в 22:21:33
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127909&highlight=%F1%F2%E0%E1%E8%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0+%F1%E2%EE%E8%EC%E8+%F0%F3%EA%E0%EC%E8
Вот в этой теме подробно расписывалось то что вам нужно. Вот только где бы нарыть ЛАТР made in USSR?
Anat78
Anat78
Серов
26.03.2011 в 22:22:21
это называется байпас, на сколько вольт надо поднять? можно использовать автотрансформатор на 20 Кватт например такой http://www.tssekb.ru/goods/662.html но это на полную мощность, можно сделать под конкретные условия и напряжение самому, но это уже самоделка можно вообще поставить трехфазный байпас
сосед тоже видимо хороший стабилизатор включил :) так вы всю сеть спалите
viktor1077
viktor1077
26.03.2011 в 22:27:40
Сосед ни чего походу не ставил там двигателя стоят они то и тянут.А поднять напряжение вольт 50-60 нужно что бы стабилизатор не отключался ,а он по тех характеристикам от 140 работает
Anat78
Anat78
Серов
26.03.2011 в 22:34:50
а если ночью в сети будет номинальное напряжение, то на выходе будет уже 280 вольт и стабилизатор все отключит
Anat78
Anat78
Серов
26.03.2011 в 22:39:37
именно нужно чтобы байпас подключался когда напряжение на входе ниже 170(осуществляется на пускателе и реле напряжения) и повышал напряжение до 210-220 вольт (так у меня сделано, тоже иногда в сети 160 вольт постоянно). При напряжении на входе 140 на выходе будет на выходе 180 вольт
viktor1077
viktor1077
26.03.2011 в 22:46:56
Вы меня чуть чуть не поняли,трансик должен работать нормально при 220 на 3фазах-в случае звезды или 660 при треугольнике-это еще нужно смотрть как кпд будет выше,а напряжение будет дотягиваться за счет именно трех фаз,например на одной 150-180-200=что мы будем иметь на вторичке если все катушки изначально намотаны и настроены на 220в?Вот что я хочу
Anat78
Anat78
Серов
26.03.2011 в 22:56:36
вообще ничего не понятно, все перепутано. от куда 660 вольт взялось в трехфазной сети? да еще и при треугольнике
Anat78
Anat78
Серов
26.03.2011 в 22:59:06
вам нужен трехфазный трансформатор (байпас) который бы повышал напряжение перед трехфазным стабилизатором с 140 вольт до 220 вольт на фазу так?
viktor1077
viktor1077
26.03.2011 в 23:01:15
Совершенно верно
Anat78
Anat78
Серов
26.03.2011 в 23:17:10
берете 3 латра по 20 киловатт каждый(можно получить 13 киловатт на фазу при 140 вольтах итого 39 киловатт), соединяете звездой (подключение обратное, тоесть там где выход у латра подключаете вход сети, а там где вход у латра там получаете 220)и получаете на выходе сколько нужно (220 вольт) по каждой фазе отдельно(так как входное напряжение в фазах может заметно отличаться друг от друга)
либо можно взять вот такое, но при условии что напряжение по фазам падает одинаково http://msk.pulscen.ru/products/avtotransformator_latr_tsgc_3002687?pc=123183_0_c можно получить 13 киловатт в сумме (мало конечно очень) при входном напряжении 140 вольт. Подключение тоже обратное можно еще такой помощнее на 30 киловатт http://www.energoportal.ru/catalog/laboratornye-avtotransformatory-latr-3f-tsgc-30-30kva-40a-sassin-312618.html позволяет получить 6,5 КВт на фазу или в сумме 19 киловатт при входном напряжении 140 вольт при прямом подключении позволяет получить 220 вольт только при входном 195 - 240 вольт при обратном подключении можно получать 220 при входном 0 - 240 вольт
