Anat78
Anat78
Серов
26.03.2011 в 23:22:17
viktor1077 написал : особо энергомощных нет
но при этом хотите 16*3=48 киловатт из сети брать, мне кажется заводик то как раз у вас и стоит :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.03.2011 в 23:34:19
Н да... 140 вольт это конечно жесть и поднять его "латрами" и стабами имхо не реально - упадет ваша сеть совсем, тем более вы ж не 1 кВт хотите "поднять" Может дождаться падения до 110 и вкрутив "амеэриканских" лампочек продолжить жить счастливо :)
viktor1077
viktor1077
26.03.2011 в 23:38:26
16-всего.схему автоматики которая увас можно попросить нарисовать.Тоесть я понимаю так-когда напряжение в норме работает все через стабилизатор и к абоненту,при понижении срабатывает реле и переключает пускатель через байпас и потом на стаб-правильно?но что стоит на месте реле-датчик контроля фаз или какой прибор? А телевизор и тд.-и это все в подмосковье происходит
Anat78
Anat78
Серов
26.03.2011 в 23:52:55
http://www.elp.ru/digest/Apparaty-nizkogo-napryazheniya/Rele-zaschity/Rele-kontrolya-napryazheniya/Rele-napryazheniya-mikroprocessornoe-RN-111 вот реле напряжения, только моя схема на однофазное напряжение, а при при трехфазном трехфазное реле напряжения http://www.elp.ru/digest/Apparaty-nizkogo-napryazheniya/Rele-zaschity/Rele-kontrolya-napryazheniya/Rele-napryazheniya-perekosa-i-posledovatelnosti-faz-mikroprocessornoe-RNPP-301
пускатель необходим на 100 ампер
viktor1077
viktor1077
26.03.2011 в 23:56:02
Благодарствую
Anat78
Anat78
Серов
27.03.2011 в 00:01:40
схему так просто не вспомнишь тем более ночью, там обеспечивается безразрывное переключение, чтобы не пропадало напряжение вообще
Anat78
Anat78
Серов
27.03.2011 в 00:03:17
если 16 киловатт всего надо то конечно лучше такой http://www.energoportal.ru/catalog/laboratornye-avtotransformatory-latr-3f-tsgc-30-30kva-40a-sassin-312618.html
Ким
Ким
27.03.2011 в 00:46:56
Ув. Anat78, конечно все это реально работоспособно. Но не меняет ли все эти прибабахи "шило на мыло", лишняя энергия для дорегулирования не с неба то берется. Все это может плохо закончится. Надо начинать "плясать, наверно все таки, от печки". Мне кажется, начинать надо с трансформатора к которому все это "безобразие" ;) :) подключено. Для начала надо разобраться на какой отпайке подключен транс, если есть возможность то переключить на более высокую отпайку. Пусть небольшой зазор, но "в безрыбье и рак рыба...". А вот уже потом - подумать - стоит ли "ежиков" лепить ;) :)
Может быть и не прав.............. ;)
Anat78
Anat78
Серов
27.03.2011 в 10:02:44
Конечно если бы это был мой дом я начал с проверки линий, но сейчас живу в подобной тоже ситуации нахожусь на самом конце линии от трансформатора, и кроме как стабилизаторами напряжение не поднять. при моей нагружке всего 3 киловатта это не критично к линии и я не сожгу ничего(вводной кабель 2*16 алюминий. ТС попросил решение конкретного вопроса я и написал :)
