Пример рабочей селективности при КЗ: у потребителя АВ 16(20) А с хар В, на вводе в здание АВ 100 А с хар D
Zergboy написал : Т.е. можно ли использовать упрощенную формулу Iкз = Uф/Zп (фаза-ноль)
Можно ее использовать
29.03.2011 в 07:48:54
29.03.2011 в 07:55:54
А зачем на "Цоколь и улица" такие номиналы автоматов?
Бойлер 2,2кВт это 10А. Поставить 10-16А.
Насосы 2,3кВт суммарно (это те же 10А) - поставить 16А.
Розетки (инструменты). Что собрались включать? Включать будете все одновременно или по очереди? Весь ручной инструмент имеет мощность 1-2кВт. Что-то мне подсказывает, что 16А там тоже будет вполне достаточно...
29.03.2011 в 08:59:32
Про насосы: Если у вас стоит насос на отплении, то этот насос через свой АВ(2Р)+ИБП, то же самое и для воды (если у вас только скважина). Но походу ТС уже закупился и поехал строить :)
29.03.2011 в 18:36:38
Zergboy написал : В нашем случае очень плохое энергоснабжение - 220 почти никогда не бывает, аварии на трассе постоянные.
Сочувствую
Zergboy написал : Присмотрел вертикальный ветряк на 5 кВт за 5-6 тыщ евро. При гарантии 25 лет и отсутствии дизеля - окупится.
Так то оно бы да однако в расчетах помните О:
30.03.2011 в 08:50:47
Насяльника написал :
- 5кВт при "номинальном" ветре. Ветра нет работаем с Акк.
Даже не при номинальном... Там если я правильно помню что-то типа максимальной мощности указывается. Для нашего региона в свое время цифры видел. Ветряк на 5кВт в среднем будет реально выдавать 2кВт, ну может 3...
02.04.2011 в 12:37:43
Огромное спасибо всем участвующим. Сейчас действительно на объекте. Про номиналы автоматов согласен, спасибо.
Про автомат на 100А на входе в здание - это же 22 кВт ? Он вообще сработает? Видимо только на кз?
Про ветряк - дом в долине горной реки, сейчас дует норд-ост выдувает так, что 5 кВт как с куста ;) Про аккумы на ветряк - это да, действительно расходная часть (слегка прождолжая офтоп) Затра выложу фотки того щитка уличного, который мне местный электрик сварганил. Все до связи и еще раз спасибо.
02.04.2011 в 12:38:43
Да, кстати, я пока только NYM закупил с гофрОй, тяну. Остальное после окончательного обмозговывания с вашей помощью :)
02.04.2011 в 13:01:24
Zergboy написал : Про автомат на 100А на входе в здание - это же 22 кВт ? Он вообще сработает? Видимо только на кз?
однофазка на 100А?
Бытовуха?
К вам ростехнадзор прийдет!!
15.09.2011 в 18:04:22
Нда, стройка - дело такое (во всяком случае у меня) - планируешь одно, выходит другое. В итоге только сейчас добрался до всей нашей радости и электричества в том числе. По мощностям вроде как мы получаем 10 кВт на дом гарантированно, но может и 15 кВт выйдет, пока не ясно. Так что ветряк перестает быть ключевым элементом, переходя в резервную ситисему обеспечения.
Перечитал тему, заново вспомнив все рекомендации. Вывел холодильник в отдельную линию. На селективность я подзабил. Уж больно это сложно будет выходить... Сейчас пока не готов схему всего дома дать. По жилому этажу выходит вот такая схема. Будьте любезны, коллеги, прокоментируйте.
15.09.2011 в 19:50:21
На УЗО 25А30мА много линий подключенно.
15.09.2011 в 20:23:18
Действительно... Двух будет достаточно на 8 линий?
