15.09.2011 в 22:25:06
15.09.2011 в 23:02:04
Опаньки ... И правда, ведь 10 кВт будут на городских трех фазах сидеть... Правда у меня есть мысль (не уверен в ее НЕбредовости) - поскольку будет все равно ставится ветряк, то инвертор будет в системе полюбому. Соответственно сейчас пытаюсь понять, брать ли один инвертор мощный на 10 кВт (15 кВт) или два по 5
15.09.2011 в 23:46:12
10кВт по 3ф повлияют на схему т.к. это формально (а если энергоснабженец захочет и реально) 3х16А на вводе. Даешь 15кВт...
16.09.2011 в 00:03:06
Мне снабженесЦ уже сказал, что это 3 фазы по 3 кВт (для 10 кВт). Она мне тоже говорит - давай 15 делать (оно и понятно - это дополнительные немалые деньги за подключение - практически побережье однако) Сейчас пытаемся пробить законодательную базу, по площади и без магистрального газа мы на 15 тянем, но тут есть такая мелкая штучка как техническая возможность. Вот с нее баблосы и набегают.
А что касаемо идеи все это слить в один инвертор и с него раздавать на дом с одной фазы?
16.09.2011 в 05:41:42
Zergboy написал : Сейчас пока не готов схему всего дома дать. По жилому этажу выходит вот такая схема. Будьте любезны, коллеги, прокоментируйте.
Для такой нагрузки количество линий сильно избыточно. Раза в три минимум. В чем смысл семи линий на розетки если на входе у них не более 25А (в которых еще дополнительно к этим линиям еще сидят стиралка и духовка)?
16.09.2011 в 11:51:03
Количество линий просто по количеству кабелей, которые по этажу разводятся. Хотя я вот уже думаю, что это не очень-то и мудро. Просто где-то читал (может глюк) что максимум 5 розеток на линию. У меня так и выходит. Вот грубо план этажа с разводкой
Т.е. нормально разводить линию уже после автомата? Думая о сокращении может тогда так?
16.09.2011 в 13:36:43
Zergboy написал : Количество линий просто по количеству кабелей, которые по этажу разводятся. Хотя я вот уже думаю, что это не очень-то и мудро.
Это мудро и правильно. Надо количество линий сокращать... :)
Zergboy написал : Просто где-то читал (может глюк) что максимум 5 розеток на линию. У меня так и выходит.
Это какой-то идиот придумал, а другие подхватили. Если у меня рядом воткнуты телевизор, ДВД, муз.центр, телефон и есть еще одна свободная розетка неподалеку, то на них надо отдельную линию? При общем потреблении ватт на 400... А неподалеку стоит стол на котором воткнуты в розетки системник, монитор, планшетный сканер/пленочный сканер, колонки, зарядка для телефона. На них надо еще одну линию? Еще на 400-500Вт нагрузки... Можно сделать два десятка розеток, но нагружать их на 1-2кВт (чаще всего так оно и бывает). Вот нафига делить их на четыре линии? Одной выше крыши будет... Количество линий должно определяться не количеством розеток, а нагрузкой, которую в них воткнут. Ну для больших помещений может еще удобством прокладки кабелей (часть линий пойдет по одной стене, а часть по другой).
Zergboy написал : Вот грубо план этажа с разводкой
А почему нет?
Zergboy написал : Думая о сокращении может тогда так?
Ну пускай так... Кабинеты можно и объединить. Комп потребляет копейки, модем еще меньше, принтер можетпотреблять неплохо, но только когда печатает - дома это не так часто и непродолжительно. Паяльник в пределах до 100Вт. А если в целях радиолюбительства, то вряд ли больше 40Вт... Розетки туалетов можно скидать на одну линию. Вместе с теплыми полами. Стиралку можно оставить отдельно, можно добавить к ней что-нибудь. Но лучше если что-то из той же оперы. Например, если стиралка стоит в ванной, то туда же розетку для фена. Не тащить же под нее отдельную линию. И т.д. и т.п.
16.09.2011 в 14:33:04
Ага, линия мысли понятна, спасибо Щас поколдую тогда с прикидом потребления
16.09.2011 в 18:20:34
Угу, понятненько. Вот теперь схема сильно облегченная :) (а кошелек-то как радуется:) )
16.09.2011 в 18:22:08
Только вот написав уже думаю, может розетки кухни выделить на отдельный автомат?
16.09.2011 в 20:20:31
На всякий случай... Кто присоветовал С6 на холодильник и исходя из каких побуждений?
