28.03.2011 в 01:01:12
Санузел в новострое. Стоит задача пробить стену для подвода канализации d50 и воды 2 *d20 в кухню. Стена толщиной 0,65 м, расстояние от кан. стояка до стены 1,15 м. Сейчас крестовина возвышается над уровнем черновой стяжки на 2 см, чистовой пол будет выше на 6-8 см. Нужно сделать именно сейчас, пока это за счет застройщика, т.к. самому потом буравить такую стену охоты мало. Как правильно рассчитать высоту (относительно отвода канализационного стояка) и диаметр отверстия?
28.03.2011 в 06:57:36
Диаметр отверстий делать с расчетом свободного вставления трубы соответствующег диаметра. Всё равно потом замуруете. Канализацию првести с уклоном в торону стояка канализации. Достаточно 2-5см от оси крестовины.
28.03.2011 в 12:08:46
шпийон написал : Диаметр отверстий делать с расчетом свободного вставления трубы соответствующег диаметра.
Нет ли противопоказаний желанию вести все 3 трубы через одно большое отверстие (язык не поворачивается называть это дырище отверстием:)) ?
28.03.2011 в 13:02:34
По Вашему усмотрению. Но обычно водопровод тянут немного в стороне от канальи, чтобы трубы не пересекались. Вам виднее, как Вы планируете закрывать (декорировать) трубы.
28.03.2011 в 14:12:38
Есть дополнение к начальным условиям (изменил первый пост). Сейчас крестовина возвышается над уровнем черновой стяжки всего на 2 см. Уровень чистового пола будет выше на 6-8 см, т.е. придется ставить колено для поднятия вверх? Это как-то влияет на решение поставленной задачи?
29.03.2011 в 06:27:23
Делайте как есть(со всеми стыками и отводами)-а после сделаете чистовой пол.
29.03.2011 в 06:45:43
У Вас нижний край тройника на 2 см от чернового пола? Если так, то определитесь, где будет унитаз и к нему подведите канализацию 100 со своим тройником. Затем установите переход 100 на 50, чтобы отвод на 50 был в верхнем положении. Ну, а затем тяните 50 на умывальник, и на кухню с небольшим уклоном. Даже если лежак на унитаз частично замуруется чистовой стяжкой, ничего страшного. Колено вверх ставить не надо.
29.03.2011 в 21:46:54
шпийон написал : У Вас нижний край тройника на 2 см от чернового пола?
Именно так.
шпийон написал : Если так, то определитесь, где будет унитаз и к нему подведите канализацию 100 со своим тройником.
Унитаз будет возле стояка, или имеется ввиду более точное местоположение?
шпийон написал : Затем установите переход 100 на 50, чтобы отвод на 50 был в верхнем положении. Ну, а затем тяните 50 на умывальник, и на кухню с небольшим уклоном.
А можно вместо перехода 100-50 использовать такой тройник, вставив его в отвод стояка?
шпийон написал : Колено вверх ставить не надо.
Как же без него? Центр выпуска унитаза на высоте скажем 100 мм. А центр нынешнего входа в стояк на высоте 120 мм, но это ж пока нет пола.
30.03.2011 в 12:17:54
alexander_ua написал : А можно вместо перехода 100-50 использовать такой тройник, вставив его в отвод стояка?
Вам от стояка нужно сделать отвод на унитаз и на мойку.
Как я понял, у Вас этот стояк канализации будет использована только в этом помещении и на кухне, которая расположена слева от стояка.
Мне кажется, тройник на стояке надо развернуть. От него пойдет другой тройник, к одному концу тройника подсоедините унитаз, а к другому вот такой переходник и дальше всё 50 трубой по стеночке, по стеночке.
31.03.2011 в 14:35:13
шпийон написал : Как я понял, у Вас этот стояк канализации будет использована только в этом помещении и на кухне, которая расположена слева от стояка.
Хотел добавить, что тройник, к которому будет присоединятся унитаз должен быть "косой", т.е 45 градусов.
31.03.2011 в 15:03:22
шпийон написал : Мне кажется, тройник на стояке надо развернуть. От него пойдет другой тройник, к одному концу тройника подсоедините унитаз, а к другому вот такой переходник и дальше
Не обязательно-только надо соединить унитаз со стояком через тройник с отводом на 50.Или прямо в стояк поставить крестовину 110-110 и отводами 50 и 110 между которыми прямой угол(90*)
