Vidis
Vidis
Лебедянь
28.03.2011 в 11:42:31
Имеется 1А112 (настольный сверлильный станок), на нем установлен двигатель 0,55кВт, 1500об/мин. Подключен к сети 220В с рабочими конденсаторами (пускового нет). Напруга в сети нормальная, в среднем от 218 до 225В. Раньше станок легко работал сверлами 16-18мм, сейчас с трудом 10мм сверлиться (вопрос о сверлах затрагивать не будем), двигатель просто останавливается. В связи с чем произошло падение мощности, как лечить?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.03.2011 в 11:48:07
2Vidis В качестве предположения - подсохли кондеры, либо ремень перетянут
Vidis
Vidis
Лебедянь
28.03.2011 в 11:52:55
haramamburu написал : ремень перетянут
Не, не перетянут, наоборот я его чуть ослабил в поисках причины, но двигло все равно останавливается.
haramamburu написал : подсохли кондеры
А это вполне возможно, кондерам этим как минимум лет 20-25. Как проверить работоспособность кондеров?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.03.2011 в 12:00:55
Vidis написал : Как проверить работоспособность кондеров?
Да рабочие они - просто емкость (частично) потеряли, лечится добавлением емкости (доп кондер) или полной заменой ЗЫ кстати - проблема может быть и в движке - витконуло например.
Anat78
Anat78
Серов
28.03.2011 в 12:21:41
либо замена конденсаторов, либо проверка подшипников двигателя, либо самого двигателя на предмет межвиткового
rele_svg
rele_svg
Молодечно
28.03.2011 в 13:04:39
Советские бумажные кондюки типа МБГЧ и аналогичные им (в прямоугольном металлическом корпусе) 25-летней возраста ёмкость не теряют. Это ж не электролитические, которым свойственна потеря ёмкости с возрастом. Тут или обрыв или пробой. При пробое движок не запускался бы. Остаётся обрыв части конденсаторов. Наверняка собрана батарея из параллельно включенных конденсаторов микрофарад этак по 10 или 20 каждый. Проверить-то можно. Зачем все менять. Только надо бы узнать, что там стоит - сколько и каких конденсаторов.
Vidis
Vidis
Лебедянь
28.03.2011 в 13:37:32
Anat78 написал : либо самого двигателя на предмет межвиткового
Этого больше всего боюсь, проверить нечем, есть какойто мегоометр, мультик DT9208 и практически убитый Ц4342
rele_svg написал : Советские бумажные кондюки типа МБГЧ и аналогичные им
да стоят бумажные, связанные параллельно в батарею
rele_svg написал : Только надо бы узнать, что там стоит - сколько и каких конденсаторов.
вечером скажу сколько их там и какого номинала, дюже неудобно они расположены, просто так до них не добраться. А по замерам тока можно о чем нибудь судить?
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.03.2011 в 09:27:08
Блок конденсаторов состоит из 3-х конденсаторов КБГ-МН емкостью по 8мкФ и одного КБГ-МН 6мкФ. Все 1955 г.в. При проверке оказалось что попала витая стружка на провод соединяющий конденсаторы в следствии чего провод отгорел и вывел из работы 2 конденсатора. Причем в работе был конденсатор с пробитой крышкой, т.е. 2 дырки от коротыша вызваного стружкой. Восстановив всю сборку, т.е. включил в работу все емкости, двигатель сильно загудел(чего вовсе не было при 16мкФ, работал станок очень тихо), что очень странно, ведь по расчету для этого двига надо около 40мкФ, а фактически есть всего 30мкФ. Мощность заметно увеличилась (пробное сверление 75 уголка сверлом 12мм), но не нравиться сильный гул. В итоге я заменил пробитую банку(8мкФ) на кондер 3,8мкФ(какой был-другого бумажного на 400В не нашлось) т.е всего получилось 25,8мкФ. Гул уменьшился но все-же остался и мощность тоже (субъективно) немного упала. Что делать? оставить емкость 25,8мкФ?
Anat78
Anat78
Серов
29.03.2011 в 09:46:41
выкиньте от тда все старье и поставьте новый конденсатор на 35-40 микрофарад
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.03.2011 в 10:02:59
Anat78 написал : выкиньте от тда все старье и поставьте новый конденсатор
выкинуть просто, да вот новые в нашей деревне не найти и цена совсем не малая выходит.
Anat78 написал : конденсатор на 35-40 микрофарад
В том то и дело что увеличивая емкость двигло сильно гудит, что совсем плохо.
Как проверить конденсатор? рабочий или нет? Я попробовал на конденсатор с дырками подать 220В, через 15-20сек на нем еще остается заряд!
Anat78
Anat78
Серов
29.03.2011 в 10:46:49
ну с дырками то конечно выкинуть надо, мда везет конечно мне ни разу не покупал конденсаторы Проверяется с помощью прибора для измерения емкости и потом путем подачи номинального наряжения. на счет гудения проверьте все фазы у двигателя и на межвитковое
